Archon
Agoniser, Armour of misery, 4++, haywire grenade
7x incubui
Raider, ethereal sails, night shields, lance
5 trueborn, 4x blaster
Venom, 2x splinter cannons
2x5 warriors i venoms med blaster
3x Razorwing jet fighter. Lance på alla
2x Beastpacks (2x beast master, 10x Kyhmeras i båda)
6 Reaver jetbikes, 2x cluster caltrops
2x Ravengers . Lansar, night shields
Voidraven Bomber. Stock
Dark eldar test
Trollapan
Re: Dark eldar test
Det är en lista för en kommande turnering.
Det enda som inte är tillåtet är Forge world och fortifications.
2 stora loss blockers power bord och merparten ruiner som resterande terräng.
2 saker som såklart sticker ut varför jag kör med : Incubis och Void bombaren.
Incubis vill jag testa då jag tror dom kan va helt ok då Los blockers finns.
Void bombaren är med för jag gillar modellen och bomben har visat sig tillförlitlig.
Vad tror ni? Tankar?
Re: Dark eldar test
Kapa 90% av infon tack, vad varje kabalite trueborn har för utrustning behöver inte upprepas för varje modell.
Grundläggande wargear och regler kan också skippas.
Namn på enhet och uppgraderingar räcker, alltså max 2 rader per enhet, inte 10+ rader per enhet.
Edit: exempel Byt ut "* Kabalite Warrior with special weapon
Blaster, Close Combat Weapon"
mot "blaster".
mot "blaster".
Re: Dark eldar test
Tack, mycket mer lättläst
Ser bra ut den listan, många lansar
Jag hade nog tagit bort nattsköldarna på ravagers, då du troligen inte vill jinka, så att du träffar dåligt med alla lansarna.
Med de sparade poängen hade jag nog gett Archon:en ett shadowfield istället för den eländiga rusningen, så att han kan äta låg AP skott åt incubi. Bombarn tror jag kan funka bra tsm med flera fighters, det gör det jobbigt för motståndaren med så mkt flyg, så målprioriteringen kan bli svår.
Reavers kommer nog vara lite utsatta dock, men det går ju att lämna dem i reserv om man vill.
Trollapan
Re: Dark eldar test
Har ingen aning om hur jag ska spela dom ärligt talat.Reavers kommer nog vara lite utsatta dock, men det går ju att lämna dem i reserv om man vill.
Coola modeller och då jag spelar Eldar för så vet jag hur bra jetbikes kan va på att ta malestorm missions.
Shadow field istället för night shields låter som ett bra drag
Re: Dark eldar test
Jag är nybörjare med DE (ca fyra 7'th ED matcher) men har spelat en del GK/DA tidigare lite frågor inför turneringen. kan vara grundat i att turneringen har en formulering jag inte vet om. Jag har aldrig spelat competitive så mina förslag är kan tas med en hög mängd salt.
* inte så mycket troops. Satsar du på Alpha strike? Om du tänker eliminera den andra spelaren så visst, men det är rätt svårt med låg T på det mesta. Om dina fordon lever så kan de åka in och contesta eller sno objectives i slutet.
* mitt tips är att du kan köra detachmentet som låter dig rerolla warlord traits (för att få 2:an vilket underlättar reserves) Samt att du har 6+ Cover på allt som inte är troops och 5+ på troops. inte det bästa. men det fungerar.
* varför inte heat lances på Reavers? gör dem mer multifunktionella och jag gillar heat lancen.
* glöm inte att du kan deepstrikea in ravagers venoms och raiders
Hydra dominatus
For the emperor
Hydra dominatus
For the emperor
