Necrons till GothCon behöver hjälp
Detta är det jag tänkt ta med om det skulle bli så att jag åker. Hurvida jag åker eller inte är lite beroende på om jag kommer få spela med listan eller inte så det är viktigt för mig att det blir bra. Tog den listan som verkade bäst ifrån mitt dokument: https://docs.google.com/document/d/1eOV ... sp=sharing
Necron Cad med Extra Ost
15 Warriors 195 -17
15 Warriors 195 -17
10 Immortals 170 -19
Doomsday ark 170 -8 AVP4
Overlord 185 -12
Cryptek 90 -5
14 Flayed Ones 182 -16
5 Deathmarks 90 -8
1 Annihilation Barge 120 -11 AVP3
3 Tomb Blades 63 -7
Canoptek Harvest -10
- 1 Canoptek Spyder 50 -6 MCP2
- 3 Scarabs 60 -4
- 3 Wraiths 150 -20 MCP2
PT: 1745
Units: 160 +40 models with Objective secured -6
AVP: 11 (-6)
Tot: -172
Komp: 12.8
Den kompar lite lågt men jag vet inte hur jag ska fixa det riktigt. Är det någon annan necronspelare som kan chime in och ge lite feedback kanske? Har bara spelat 40k i ett par månader så jag har typ gått på det jag har.
15 Warriors 195 -17
15 Warriors 195 -17
Overlord 185 -12
Cryptek 90 -5
5 Deathmarks 90 -8
3 Tomb Blades 63 -7
- 3 Scarabs 60 -4
PT: 1745
AVP: 11 (-6)
Tot: -172
Komp: 12.8
Re: Necrons till GothCon behöver hjälp
Kör du Transdimensional Beamers på dina Wraiths? Annars är du 30 poäng off på dem
Jag vet inte om en sådär liten canoptek harvest är värd att ta för 40 komp poäng. Antingen biffa upp den lite grann, eller skippa den för annat. Går nog att få in en del godis för den komppoängen
Jag tycker att din Canoptec Swarm har för små enheter för att funka bra, och då speciellt med tanke på vad det kompar (40!). Om du tar en tuff Nightbringer istället kommer du upp i komp 15, vilket känns bra med tanke på vilken stabil armé du har.
Ah. Jag ska nog köra pickor för +1 attack på wraithsen. Beamers är när jag kör dem i Decurion och har relentless - vilket också är anledningen till att jag kör Canoptek Swarm i den här listan. Har dock inte införskaffat en spindel än så det kanske inte blir något med den, gillar dock idén om en spindel som står och reparerar mina båtar. Droppar jag beamers så blir det ju lite över så att säga.
Edit: Kom på att jag verkar ha räknat fel på den del. Poängkostnaden borde vara 1680 för det jag har.
Johannesson
Hur funkar kompen för att ha många modeller totalt i vissa av mallarna?
Som i listan ovan med 40 modeller. Har man 25+ får man -4, har man 35+ får man -6 och har man 45+ får man -8, eller summeras de så att det blir -4 för 25+, -10 för 35+ och -18 för 45+?
(för övrigt har du räknat fel på ett antal olika kompsiffror)
Vilka siffror då? Uppåt eller neråt? *börjar högljutt predika the Litany of Listprotection*
Min senaste idé:
Necron CAD Reborn
Overlord 80 (-3)
- Phase Shifter(-3)
- Warscythe(-3)
- Phylactery(-1)
- Nightmare Shroud (-4)
- Ressurection orb (-5)
Illuminor Szeras 110 pt (-5 + 5*2 = -17)
10 Immortals 170 (-19)
15 Warriors 195 (-17)
5 Deathmarks 90 (-8)
14 Flayed Ones 182 (-16)
Doomsday Ark 170 (-8 AVP4)
Annihilation Barge 120 (-11 AVP3)
3 Canoptek Wraiths 135 (- 20 MCP2)
1 Canoptek Spyder 75 (-6 MCP2)
4 Canoptek Scarabs 80 (-5)
Models with Objective Secured: 40 (-6)
Pt: 1732
Units: 164
AVP: 11 (-6)
Tot: 170
Komp: 13
Säg gärna till om jag missat något eller har fel på poängen eller så!
Necron CAD Reborn
Overlord 80 (-3)
- Phase Shifter(-3)
- Warscythe(-3)
- Phylactery(-1)
Pt: 1732
Units: 164
AVP: 11 (-6)
Tot: 170
Komp: 13
thismeanswarmate
När du har en Overlord, två units med Warriors, Tomb Blades och en Immortal så betalar du redan skatten till en Decurion. Så tycker du ska klura på om du inte ska köra det istället. Då behöver du inte Szeras lika mycket, och kan slippa den överdrivet höga kompen för honom. En Decurion blir lite dyrare i kompen, men mycket mer stabil.
Kör du inte en Decurion skulle jag föreslå att lägga in en eller två Ghost Arks, för att få ut så mycket som möjligt till dina Objective Secure-Warriors. Det ger även väldigt behövlig manövrering, som din lista saknar.
Klura även på att strunta i Canoptek Harvest. En bra motståndare kommer ändå bara att skjuta ihjäl Spindeln och ta bort bonusen för den formationen, och sen gör varken 3 Wraiths eller 4(+1 per tur) Skaraber särskilt mycket. Kör hellre 6 Wraiths med Whipcoils, ELLER 3 Spindlar och en större mängd Scaraber.
Att Spindlar kan laga fordon är mest en gimmick, och de gånger jag försökt med det har den funkar exakt 0 gånger. Du har heller inte särskilt många båtar att laga
Nightmare Shroud och Resurrection Orb utnyttjar inte sin fulla potential i din lista, och blir lätt överprisade både i komp och poäng. Detsamma gäller Annihilation Bargen. Skulle fundera på att bygga om dom till en Command Barge istället. Får du också lite välbehövlig manövrering.
Vill du få bättre komp borde du absolut skippa Canoprek Harvesten, och som Gonka säger, lägga in en Nightbringer istället. Kör du Decurion kan du lägga in Deathmarks också, som är hyfsat billiga kompmässigt, tjänar på Decurionbonusen och också ger lite extra manövrering. Sen jagar dom från hyperrymden också, vilket är jävligt ballt.
By my calculations Spiders Georg would have to eat 58,405,479 and a half spider a day. About 41,000 spiders a second. Obviously Spiders Georg is fucking insane.
Solida suggestions allihop är dock ganska strapped på modeller. Det jag har skrivit är det jag har modellmässigt (har inte ens en spindeln.). Ska klura lite på det. Problemet med en decurion är att det blir alldeless för låg komp tyvärr
Jag får tänka vidare!
Johannesson
Phaseshifter ska vara -2, Szeras ska vara -21, Deathmarks ska vara -6, Wraiths ska vara 3 AVP, Spyder ska vara -7, Scarabs ska vara -4, Reanimation OS models ska (om jag förstått rätt) vara -10, AVP minus ska alltså vara -8. Du har skrivit de sista tre enheterna i listan för sig själv och om det betyder att de är i Canoptek Harvest ska det vara -10 ytterligare. Du har heller inte skrivit ut alla uppgraderingar, vilket du bör göra. Om Wraiths har Whip Coils är det ytterligare minus. Annars bör din lista (om det är Harvest) landa på komp 10.
Den lista du skrivit summerar dessutom 1722.
