Tau nästa armelista tips
Lunaticman
Hej allihop!
Nu efter Lincon och min "balenserade" lista är klar är det dags att fundera ut min nästa tau lista.
Jag är lite sugen att spela en ganska extrem lista och satt därför och knegade på två olika alternativ.
Den första listan är min version av en Farsight bomb:
Vilken tror ni är roligast/bäst av de två?
All konstruktiv kritik är välkomen.
Tau
Commander Farsight 1750p
69 komp
HQ: 978p
770p Commander Farsight: 170p
-6
631p Bodyguard: 6st: (bonding free)
-1
80p Bodyguard 1: Airbursting fragmentation projector; Cyclic Ion blaster; Multi-tracker;
-1 H.W Target lock;
162p Bodyguard 2: Plasma Rifle; Fusion Blaster; Stimulant Injector; H.W Multi-tracker; H.W
-3 Target lock; H.W 1 Shield drone, 1 Marker drone
107p Bodyguard 3: Plasma Rifle; Fusion blaster; Multi-tracker; H.W 2 Shield drones; H.W Target
-2 lock;
72p Bodyguard 4: Burst cannon; flamer; Failsafe denonator; Multi-tracker; H.W Target lock
-1
57p Bodyguard 5: Burst cannon; flamer; Multi-tracker; H.W Target lock
-1
122p Bodyguard 6: Plasma Rifle; Fusion blaster; Multi-tracker; H.W 1 shield drone; 1 marker
-2 drone; H.W Target lock
177p Shas 'o: Plasma Rifle; Missile pod; H.W Multi-tracker; Position Relay; Iridium armour;
-8 H.W 2st shield drones; (Bonding free)
Elite: 241p
241p Crisis suits: 3st; Plasma Rifle; Fusion blaster; Multi-tracker; Team leader; H.W Shield
-8 drone, Marker drone; H.W Target lock; (Bonding free)
Fast attack: 203p
143p Pathfinders: 4st; (Bonding free)
-8 Devilfish; Disruption pod; Flechette discharger
48p Gun Drones: 4st
-1
Troops: 372p
113p Fire warriors: 10st; Shas ui; EMP, G (bonding free)
-1
113p Fire warriors: 10st; Shas ui;EMP, G (bonding free)
-1
73p Fire warriors: 6st; Shas ui;EMP, G (bonding free)
-1
73p Fire warriors: 6st; Shas ui;EMP,G (bonding free)
-1
Den här listan är väldigt enkel på flera sätt, du gömmer allting bakom LoS block och tar in antingen
Farsighten på en gång eller gun drones beroende på läget. Sedan försöker du göra maximalt med skada
samtidigt som du håller hemma objectives.
En viktig komponent är att använda Devilfishen väldigt försiktigt då den ger reroll på scatterdice, kan vara livs-
avgörande med en deep strike som detta. Lista två i nästa post:
Edit: Det ska vara 6 bodyguards, inte sju.
Edit: Räknat fel på Hq:et (gud vad jobbigt).
Tau
69 komp
HQ: 978p
-6
-1
-1 H.W Target lock;
-2 lock;
-1
-1
Elite: 241p
Fast attack: 203p
48p Gun Drones: 4st
-1
Troops: 372p
-1
-1
-1
-1
Lunaticman
Re: Tau nästa armelista tips
Den här listan är min broadside slaughter, designad för att köra med maximalt antal broadsides
och två pathfinders som skall hjälpa dem att spränga saker. Troops är där för att dela ut lite
anti horde skott och ta objectives, HQ:t är ett måste. Jag tror den här faktiskt är lite bättre än
den andra men jag har faktiskt ingen aning själv.
Tau Broadsides Slaughter 1749p
Komp 59
HQ: 87p
87p Shas el: Missile pod; Airbursting fragmanentaion grenade; Multitracker
-4
Troops: 450p
115p Fire warriors: 10st; Shas ui; Bonding
-1
-1
75p Fire warriors: 6st; Shas ui; Bonding
-1
-1
70p Kroot: 10st
-2
Fast attack 286p
155p Pathfinders: 5st
-8 Devifish: Disruption pod; Multitracker; Gun drones
-8 Devilfish: Disruption pod; Multitracker; Gun drones
Heavy support: 900p
285p Broadsides: 3st; A.S.S; Team leader; H.W Drone controller; 2 shield drones; Target lock
-13 Bonding
300p Broadsides: 3 st; Multitrackers; Plasma guns; Team leader; H.W Drone controller 2 shield
-12 drones; Target lock; bonding
315p Broadsides: 3 st; A.S.S Plasma guns; Team leader; H.W Drone controller 2 shield drones;
-16 Target lock; bonding
Den här är nog nästan simplare än Farsightbomben, stå och skjut tills det inte finns någonting kvar att skjuta på...
Komp 59
HQ: 87p
-4
Troops: 450p
-1
-1
-1
-1
70p Kroot: 10st
-2
Fast attack 286p
Heavy support: 900p
-13 Bonding
Eftersom Tua listor är jobbiga och läsa med alla konstiga föremål så kan jag inte säga så mycket förutom:
Jag tror din bodyguard till farsight är för dyr och för mycket blandat. Farsight har väll plasma och missile pod? Kör det på hans bodyguard. Sen att du lägger till någon små grej ör att kunna dela wounds. typ blacksun filter, drones och andra små saker som tua kan ha. och sen som kanske shield genratorer på några eller massa shield drones.
jag är väldigt fundersam över första listan. har du gjort ändringar bland bodyguard innan du fastställt den?
det står 7 bodyguards men du har bara listat 6 stycken. sen står även att totala bodyguardpoängen är 631 när jag får det (med dina enskilda bodyguardkostnader) till 600 blankt. om bodyguard går på 600 blankt blir det tillsammans med frsight 770 som du skrivit så jag antar att det är det som gäller.
sen, eftersom jag inte spelar tau och blir väldigt förvirrad av alla shas'X namn trodde jag först att shas'on var en upgraderad bodyguard (och därmed den sjunde som det står om) men efter poänguträkningen antar jag att det är en egen crisis suit commander...
kan tyvärr inte ge några råd, bara ris. förlåt.
Lunaticman
Hehe, jo suitsen är ganska olika i den enheten och den är dyr som fan men jag tror den är ganska hård endå,
med fyra shield drones och några suits som är gjorda för att dö kan den nog ta ganska mycket stryk. Shield
Generator skulle nog vara bra att lägga till på någon av dem men har inte bestämt vad jag ska ta ut då...
Det som jag gillar är att man kan ge allihop target lock så man kan skjuta hejvilt på allt i närheten utan att slösa
för många efficent shots. Jag tror jag måste test spela båda listorna några gånger för att se hur de fungerar, men
jag kom på en riktigt nackdel med farsighten. Den enheten måste ha en väldigt stor yta att landa på för att folk inte ska dö.
Det kan vara värt att testa...
Jag gillar även failsave detonator om man skulle möta en riktigt jobbig närstridsenhet, borde kunna fly med hälften av suitsen vid
liv om man har tur och fylla den med bly, förhoppningsviss dör det då men man vet aldrig.
Lunaticman
@ Halvar
Jo jag vet att det är sjukt svårt att se vad det står, funderar på om jag ska edita den mer så
att det blir lättare att läsa.
Men du har rätt i att den sista suiten (Shas'o) är en separat enhet,
och det är bara 6 bodyguards men man kan ha 7. Jag tog bort en
för att få plats med gun drones. Vilket jag glömde att skriva ser jag nu (ninja edit).
Farsight själv kostar 170 poäng och hans bodyguard 631 poäng. Tillsammans
kostar de 801.
Den andra HQ:et är Shas'O och han kostar 177 poäng, det blir 978...
Ok det blev fel räknat, får fixa det senare, jag kan ta bort en shield drone eller
någonting liknande senare.
kostar de 801.
Min "billiga" bredsidegrupp brukar kosta 280, så en av oss räknar fel.
Och vad skall du med ASS och plasma till?
- Site Admin
Det kommer att vara en O'Shova-bomb på LinCon. Massor med plasma, ett tips är at spana in den och hur det går för honom.
Angående broadside-listan, kanske kan vara kul att som jämförelse se svenska landslagets Tau-lista på ETC 2009:
PLAYER 8: Pär Nordlund,
ARMY DESCRIPTION : Codex Tau Empire
HQ1: Commander Shas'el (50), Missile Pod (12), Plasma Rifle (20), Targeting Array (10), H-W Multi-tracker (5), H-W Target Lock (5) [102pts]
HQ2: Ethereal (50) H-W Drone Controller (0), 2 Shield Drones (30) [80pts]
Elite1: 3 Crisis Battlesuit (75), 3 Twin-linked Missile Pod (54), Blacksun Filter (3), Target Lock (5), Flamer (4) [141pts]
Troop1: 7 Fire Warriors (70), 7 Pulse Rifles (0) [70pts]
Troop2: 7 Fire Warriors (70), 7 Pulse Rifles (0) [70pts]
Troop3: 7 Fire Warriors (70), 7 Pulse Rifles (0) [70pts]
Troop4: 7 Fire Warriors (70), 7 Pulse Rifles (0) [70pts]
Troop5: 10 Kroot Carnivore Squad (70) [70pts]
FA1: 5 Pathfinder (60)
FA2: 5 Pathfinder (60)
Heavy Support1: 2 Broadside Battlesuits (140), Advanced Stabilisation Systems (20), Team Leader (5), H-W Target Lock (5), H-W Drone Controller (0), 2 Shield Drones (30) [200pts]
Heavy Support2: 3 Broadside Battlesuits (210), Advanced Stabilisation Systems (30), Team Leader (5), H-W Target Lock (5), H-W Drone Controller (0), 2 Shield Drones (30) [280pts]
Heavy Support3: 3 Broadside Battlesuits (210), 3 Twin Linked Plasma Rifles (30), 2 Multi-trackers (10), Team Leader (5), Targeting Array (10), H-W Multi-tracker (5) H-W Target Lock (5), H-W Drone Controller (0), 2 Shield Drones (30) [305pts]
Transport1: Devilfish (80), Disruption Pod (5), FA1 [85pts]
Transport2: Devilfish (80), Disruption Pod (5), FA2 [85pts]
TOTAL [1748]
TOTAL [1748]
Störd lista... lite mycket copy/paste bara.
Varför spelar jag inte den igen?
Någon som orkar kompa den?
(senast jag kollade hade den inte mycket lägre än en balanserad armé)
Lunaticman
Jo jag har nog räknat massor med fel måste titta igenom detta en gång till.
@Jocke
Tack för tipset att kolla på farsight bomben, jag skall lätt göra det,
alla tau spelare måste hjälpa varandra för det greater good!
Listan du skrev liknaden den jag ville göra fast bättre och mer genomtänkt
du tror inte han skulle bli arg om jag copy pastade den?
PS: Är det en team leader på elite crisis suitsen?
Tack för råden annars!
@Speedfreak
Jag tror på stående fot att den skulle kompa runt 50, kan kolla sen lite sent
just nu.
Jag vet att du spelar mycket Tau, du har inga erfarenheter av tunga Broadside listor?
@Jocke
@Speedfreak
just nu.
