Chaos till Defcon
Chaos till Defcon
Drog in 2 obbar till ist för Defilern, fick offra Khorn pinnen och slängde in lite combimeltor ist.
1746 Komp 25
Abaddon 275 -17
8 Berzerkers with Fist 208 -6
8 Berzerkers with Fist 208-6
Rhino with Combi-Melta 45 -3
10 Chaos Space Marines with 2x Melta, Fist and CG 220 -5
5 Chaos Marines with Plasma Gun 95 -1.5
5 Lesser Daemons 65 -1
2 Obliterators 150 -8
2 Obliterators 150 -11
Land Raider with DP and Dozor blades 245 -14
5 Fordon, -6
1746 Komp 25
Abaddon 275 -17
5 Fordon, -6
Re: Chaos till Defcon
kanske daemonic possession istället för EA på Raidern
Tror dock Swen har koll...
Varför? Sällan du vill stå still/bara köra 6 med en Land Raider med 500p innehåll? Och när du väl gör det så är det om du har första rundan, då har du hellre BS4? Har iof aldrig spelat med DP så vet inte hur det är.
Det är värt att ha DP, eftersom alla vapen ändå är twin-linked så träffar man ändå rätt mkt
Träffchansen går från 89% till 75% det är inte tillräckligt lite att skratta bort. Per, du vet hur mycket din twinnade bright lance brukar träffa
(det är 14% skillnad, mellan t.ex. 3+ och 2+ är det 16,66% skillnad för att få lite perspektiv)
Jag tror EA är bättre, men det kan vara värt att testa DP. Fördelarna med DP är nog mycket svårare att mathhammera fram än dess nackdelar.
Enligt min erfarenhet är DP mycket bättre än EA. Speciellt i en shoot out. Raiderna går att shakea ganska lätt, men när den nu ignorerar de flesta glancing hitsen är den mycket svårare att ha å göra med.
[quote="Zurken"]Träffchansen går från 89% till 75% det är inte tillräckligt lite att skratta bort. Per, du vet hur mycket din twinnade bright lance brukar träffa
quote]
Du måste också räkna in att man får skjuta även som stuned, alltså kommer man få skjuta fler gånger med DP än med EA.
Tar man dina procentsatser för träffar och antar att det blir 6 rundor så blir det så här:
- - DP - EA - EA
Skott - 6 - 5 - 4
Träffar - 4,50 - 4,45 - 3,56
Det räcker alltså att Raidern är stunnad i en runda för att man ska tjäna på DP.
quote]
- - DP - EA - EA
Skott - 6 - 5 - 4
Johannesson
Om du minskar med 1 zerk i exempelvis abaddons enhet så jämnar du ut poängen till hela femtal. Då har du 25 hela poäng att handla för ytterligare. Det enda jag eventuellt saknar är ett dozer blade på zerkarnas rhino. En zerk färre ger en halv komppoäng också till ytterligare, fast det är sjukt svårt att hitta någon vettig upgrade för 20p... Eventuellt ta bort plasma geväret så har du både komp och poäng till att ta tillbaka khornpinnen. Eller bara kör som du har det nu
