1000p tau
Bagarn
1000p tau
Inlägg av Bagarn »
HQ - 1*XV8 Commander, multi tracker, Twinlinked
fusion blaster, missile pod, drone controller, 2*gun drones 125p
TROOP – 8*fire warriors
1*fire warrior leader, marklight, bonding knife 100p
1*devilfish, distruption pod. 85p
1*devilfish, sistruption pod. 85p
HEAVY- 1*Hammerhead gunship, burst cannon, multi tracker, distruption pod 160p
Daniel "bagarn" Carlson
Re: 1000p tau
Ser väl helt ok ut.
Inget som ser onödigt dyrt ut.
Gissar att du har 5p över, så kanske byta ut en drone mot att den andra blir en shield drone och +1BS?
Seregon
Re: 1000p tau
Inlägg av Seregon »
Spontant känns det onödigt med antingen fiskarna eller markerlighten. Iom att man inte kan skjuta när man sitter i fisk så blir det ingen användning för den om de är embarkade, och om de vill stå stilla på marken finns det massor av saker man kan göra istället för att ge Fire Warriors en massa fiskar.
Commandern kostar just nu 130 poäng (75+5+18+12+10+10) och dina hammerheads 165 poäng (multi-tracker kostar 10, inte 5).
Fire Warriors kostar i nuvarande utformning 105, inte 100. (10 för Team leader, 10 för Markerlight, 5 för Bonding knife)
Skippar du markerlights och byter ut en gun drone på commandern mot en shield drone så blir det 1000pts på pricken.
Ett tips annars kan vara att låta commandern vara den billigare varianten, skippa missile pod:en, ge honom dubbla shield drones och en targeting array och sedan ha poäng att köpa fordonsuppgraderingar för; kanske dubbla target locks till hammerheads så burst cannons kan skjuta på ett annat mål än railgunen.
Bagarn
Re: 1000p tau
Inlägg av Bagarn »
HQ - 1*XV8 Commander, targeting array, targeting lock, Twinlinked fusion blaster, drone controller, 2*shield drones 113p
1*fire warrior leader, bonding knife 95p
HEAVY- 1*Hammerhead gunship, burst cannon, multi tracker, distruption pod, target lock 170p
Seregon
Re: 1000p tau
Inlägg av Seregon »
Det där ser mycket stabilare ut. Den sista förändringen jag skulle göra på just den där listan är att byta target lock på commandern mot en bonding knife. Han kan inte använda target lock iom att han är ensam och drones inte kan skjuta. Då är det bättre att om hans drones blir dödade och han har oturen att slå högt på sitt morale check så kan han omgruppera. Det är väldigt synd om han skulle springa av bordet för att han inte får rallya när han är under 50% (iom att drones räknas till det).
Alternativet mot att ha en i princip självmordscommander (han hoppar ner, spränger något och sedan får han hela motståndararmén på sig) är att ge honom dubbla missile pods och hopp-skjut-hoppa fram och bak mellan terräng och försöka få ut motståndarens lätta transporter så hammerheads kan lägga submunition-plattor på dem. Du kan ju alltid testa mellan bägge och se vad som funkar bäst för dig.
Sedan när du känner för att spela lite högre poäng är det bara att slänga in lite fler Crisis, kanske en Piranha och ett litet gäng broadsides.
