Tzeentch Daemons
Tzeentch Daemons
Har en Deamonic Legionarmé som ligger och skräpar till fjantasy. Jag funderar på om killarna ska få runda istället för fyrkantiga baser. Jag har slängt ihop en lista med utgångspunkt från de modeller jag har i whfb. Jag har aldrig spelat varken med eller mot demoner i 40k så jag har rätt kass koll på hur de funkar...
Hur kan listan förbättras och vad får den i komp?
HQ:
Lord of Change
Master of Sorcery, breath of chaos
290p
Tzeentch Herald
We are legion, bolt of tzeentch
90p
Tzeentch Herald
Chaos icon
75p
Elites:
Flamers of Tzeentch (9)
315p
Troops:
Pink Horrors of Tzeentch (10)
Chaos Icon, Instrument of Chaos, the Changeling
205p
Chaos Icon, bolt of Tzeentch
205p
Bolt of Tzeentch
180p
Fast Attack:
Screamers of Tzeentch (4)
64p
Heavy Support:
Daemonic Prince
Daemonic Flight, Mark of Tzeentch
165p
Soul Grinder
Tounge
160p
Totalt: 1749p
48 glada killar
HQ:
Lord of Change
290p
Tzeentch Herald
90p
Tzeentch Herald
Chaos icon
75p
Elites:
315p
Troops:
205p
205p
Bolt of Tzeentch
180p
Fast Attack:
64p
Heavy Support:
Daemonic Prince
165p
Soul Grinder
Tounge
160p
Totalt: 1749p
48 glada killar
- Sergio Ramos
- Sergio Ramos
Re: Tzeentch Daemons
Det finns inga mål där det lönar sig att skjuta med 9! Flamers.
Dela upp dem i minst två grupper.
Vad jag skulle ändra är följande:
In med Fateweaver istället för en Greater Daemon.
Dela upp dina Flamers i tre enheter.
Byt ut Soul Grinder mot en demonprins eller tvärtom. En ensam Soul Grinder blir utskjuten ganska direkt.
Jag skulle försöka få in en ikon till, så att du har två oavsett vilken del du börjar med.
Okej, jag hade tänkt försöka lägga mig runt medelkomp ungefär med den här armén.
Men flamers får jag dela upp i två eller tre grupper då. Antar att tre smågrupper ger sämre komp än två så det lutar åt två.
Okej Fateweavern är ju rätt trevlig. Dock gillar jag inte att 333p kan poffa bort på ett misslyckat Ld 9-test. Men man kanske inte ska vara för girig med honom och försöka slå om alla 4+ inv som man får emot sig? Antar att fateweavern genererar sämre komp också även om han kostar lite...?
Jag funderar lite på om 30 Horrors är tillräckligt. Om man har fateweavern så att man kan slå missade saves är det nog helt okej men annars? Om man lyckas spara minst två troops till andra vågen kanske det kan funka ändå, då får de ju i alla fall en runda mindre med stryk.
Ska jag lira horrors i "stora" grupper om tio eller bör jag bryta ner kanske en tia till två femmor tex?
Det där med antingen dubbla prinsar eller soul grinders kan du nog ha rätt i. Ska ta mig en liten funderare. Anledningen till att jag helst spelar med den här heavysektionen är mest för att jag har modeller som passar bäst till det.
En ikon till en till horrortrupp är nog ett klokt val.
- Sergio Ramos
- Sergio Ramos
Visst kommer Fateweaver att ge dig sämre komp, men jag tror han är ett måste för att armén skall kunna fungera.
Att få in ytterligare en squad horrors är inte en dum idé. Jag har bara spelat mina Tzeentch-demoner på Sydcon och då var det 4th edition och då hade jag 3*9 horrors, så min plan inför 5th är att lägga till ytterligare en enhet så att jag har 4*9.
Skulle nog inte bryta ner dina horrors i mindre enheter, känns som de blir väldigt sårbarara då.
Vad lirade du för lista på Sydcon då? Vad fick den i komp?
- Sergio Ramos
- Sergio Ramos
Dela upp flamers eller ta färre. Fler icons behövs nog inte om du har Fateweaver. Ge DPn 2 shooting powers. Tror mer på Phlegm än tounge på soulgrinders. S8 AP3, large blast är bra mot mycket.
Så här såg min Sydcon-lista ut:ZimmeZitron skrev:Vad lirade du för lista på Sydcon då? Vad fick den i komp?
HQ: Fateweaver - 333p
HQ: Bluescribes - 130p
EL: 3 Flamers - 105p
TR: 9 Horrors (Icon, Changeling) - 183p
TR: 9 Horrors (Icon, Bolt of Tzeentch) - 188p
FA: 3 Screamers - 48p
HS: Daemon Prince (Mark of Tz., Daemonic Gaze) - 125p
HS: Soul Grinder - 135p
Den fick ganska låg komp, kanske lite oförtjänt låg tyckte jag, men det berodde nog delvis på att demonerna var helt nya och inte hade spelats i turneringar tidigare.
När jag väl tar och spelar armén igen i 5th edition, så är planen att den skall se ut så här:
HS: Daemon Prince (Mark of Tz., Unholy Might, Instrument of Chaos) - 125p
Tror du kommer sakna Blue Scribes i lista2.
Tror de är bättre än en Prins, men samtidigt kan de även ge sämre komp...
Tack ska ni ha för hjälpen. Särskilt till Michael
Ska ta och testspela lite innan jag bestämmer om jag ska byta till runda baser eller ej...
- Sergio Ramos
- Sergio Ramos
