Black Templars Allies Matrix
Re: Black Templars Allies Matrix
Lillen skrev:Tada!
:wub:
Flogger skrev:Aha! Nu så! Nu vet jag precis var problemet är och det är faktiskt ett språkligt förvirrande. Precis här:
Some older publications may refer to Codex: Black Templars. For all rules purposes, consider these references to instead refer to detachments from Codex: Space Marines using the Black Templars Chapter Tactics special rule.
Jag tolkar det som så:
Black Templar referenser finns inte längre utan numera ersätts de av Space Marine referenser. Alltså är BT numera vanliga detachments från SM.
Medan ni tolkar det som så:
Alla referenser till Black Templars finns fortfarande kvar, det är bara att Black Templars har bytt namn till Space Marines med Black Templar chapter tactic.
Nu förstår jag varför det behöver FAQas.
Bara för att du slumpvis slänger in lite fetstil i en mening betyder det inte att ditt argument blir bättre eller får någon slags validitet. Black Templar referenser försvinner inte magiskt bara sådär, särskilt inte när codexen som som släpptes ganska precist beskriver hur man ska hantera dem...
Inlägg av Gonka Koff »
(@Excessius: tagga ner, läs Floggers post igen, han fetstilade för att visa vart skillnaden i våra tolkningar ligger.)
Okej, jag fattar nu hur Flogger m.fl. ser på saken, det är ju en rimlig tolkning.
Men jag tycker ändå att det skall tolkas på det andra sättet. Jag tycker det stämmer bättre rent logiskt och dessutom är mer RAI - det är ju fortfarande Black Templars vi snackar om.
Exempel:
* Om någon enhet har Hatred: Black Templars, så ska man numera läsa det som Hatred: detachments from Codex: Space Marines using the Black Templars Chapter Tactics special rule.
* Raden Black Templars i allies matrisen skall byta text till detachments from Codex: Space Marines using the Black Templars Chapter Tactics special rule.
Observera att designers note INTE har den omvända texten, dvs att gamla regler där något specifikt gäller Codex:Space Marines så skall man inte byta ut detta till Codex:Space Marines except detachments from Codex: Space Marines using the Black Templars Chapter Tactics special rule.
Det innebär exempelvis att en del prylar i IA nu blir åtkomliga för Black Templars.
Apocswe
Inlägg av Apocswe »
Ytterligare ett exempel på att GW behöver lära sig o skriva förtydliganden.. Jag var också helt inne på Floggers spår.
Gobbas
Inlägg av Gobbas »
Apocswe skrev:Ytterligare ett exempel på att GW behöver lära sig o skriva förtydliganden.. Jag var också helt inne på Floggers spår.
Nja, den är skriven väldigt tydligt. Tror snarare att det är den engelska läsförståelsen som spökar, vilket inte är så underligt då jag antar att större delen som skriver på detta forumet inte har engelska som modersmål.
Apocswe
Inlägg av Apocswe »
Så i utsträckning så är allt våra engelskalärares fel... Och vidare skolväsendet som inte har råd att utbilda engelskalärarna bra nog, vilket då gör att det är statens fel, som inte satsar tillräckligt på skolan..
Damn you Reinfeldt
Gobbas
Inlägg av Gobbas »
Apocswe skrev:Så i utsträckning så är allt våra engelskalärares fel... Och vidare skolväsendet som inte har råd att utbilda engelskalärarna bra nog, vilket då gör att det är statens fel, som inte satsar tillräckligt på skolan..
Damn you Reinfeldt
Skylla på lärarna är ganska populärt bland dagens ungdom i alla fall.
Gonka Koff skrev: Exempel:
* Raden Black Templars i allies matrisen skall byta text till detachments from Codex: Space Marines using the Black Templars Chapter Tactics special rule..
Bra exempel. Är nästan helt övertygad faktiskt.
Skcuzzlebumm
Inlägg av Skcuzzlebumm »
För mig det är tydligt vattentätt att det citat betyder att alla förra referenser till Black Templars kommer nu ändras till Space Marines.
Du är nu en detachment/armee från Codex: Space Marines.
Det är det mest viktigast här. Annars om du säger att de är fortfarande Black Templars pga dem använder Black Templar Chapter tactics, och då måste följer matrix för Black Templars, kommer ingen Space Marine armeè som använder någon annan chapter tactic, t.ex. Ultramarines, för allier med någon annan eftersom dem stå inte i matrixen.
refabricated skrev:Och jag som tänkte spela fluff...
daskad
Inlägg av daskad »
Läs igenom vad Gonka skrev igen, tycker han gjorde det ganska så klart.
