Rhino Damocles
Re: Rhino Damocles
Plötsligt har jag fuskat alltid och det är extra krångligt att skjuta twin-linked blast.
Man skall alltså slå endast scatter och sen välja om man ska slå om eller ej, sen slå 2d6.
Rätt eller fel?
Onödigt krångligt iaf...
Re: Rhino Damocles
speedfreek skrev:Plötsligt har jag fuskat alltid och det är extra krångligt att skjuta twin-linked blast.
Rätt eller fel?
När man skjuter blasts slår man både scatter dice och 2d6 (men man ignorerar d6:orna om man slår en hit). Och man slår om båda. Det är inte samma regler som för Deep strike.
Re: Rhino Damocles
Bra...
Då har jag bara fuskat när min deep strike har LOS till mina stigfinnares jävla fisk.
Snot
Re: Rhino Damocles
Inlägg av Snot »
speedfreek skrev:Bra...
CHEATER, bara ge tillbaka bucklan från fanatic direkt!
Saeculum Obscurums Forum
hasker
Re: Rhino Damocles
Inlägg av hasker »
Alltså var det inte så enkelt som jag hoppades att det var.
Nefrums
Re: Rhino Damocles
Inlägg av Nefrums »
följdfråga:
Skall man slå satter + omslag innan man slår de 2D6? Eller slår man alla tärningarna och sen kan välja att slå om scatter?
Re: Rhino Damocles
Med den här tolkningen ska man ju slå scatter innan man slår distans, så då måste man ju rimligtvis slå om scattern innan man har slagit distans, man får ju inte slå om tärningar efter att man har börjat med något annat. "Oj, saveade du så bra. Då vill jag använda min BA-reroll för att slå om ett av to-wound-slagen."
Seregon
Re: Rhino Damocles
Inlägg av Seregon »
Sidan 30 i regelboken, under "Blast weapons and re-rolls"
"If a model has the ability to re-roll it's rolls to hit and chooses to do so after firing a blast weapon, the player must re-roll both the scatter dice and the 2D6."
Alltså slår man samtliga tärningar (scatter + 2D6) först och om man inte är nöjd, slå om alltihopa (så länge det specifika vapnet inte har regler som säger annorlunda).
Re: Rhino Damocles
Seregon skrev:Sidan 30 i regelboken, under "Blast weapons and re-rolls"
Mortarion skrev:När man skjuter blasts slår man både scatter dice och 2d6 (men man ignorerar d6:orna om man slår en hit). Och man slår om båda. Det är inte samma regler som för Deep strike.
cadelin
Re: Rhino Damocles
Inlägg av cadelin »
Jaha, men det verkar juh helt efterblivet. Gw har väl skrivit i någon faq att man slår om alla tärningar som är involverade i ett slag. All form av scatter kan juh ske på det sättet du beskriver. Det är typ lika efterblivet som formuleringen på warptime.
