förflyttning med oval monsterbas
Flygmaskin
Re: förflyttning med oval monsterbas
Skulle inte livet bara bli enklare om man rätt och slätt bara bestämde att inget av bas eller hull får vara längre bort än maxmove från utgångspunkten?
Källa på det?cadelin skrev:Bikebaser finns faktiskt en anledning till att man ska få pivota då de inte har 360graders firearc så måste dom står rätt.
Jag tycker faktiskt att det står i reglerna att man inte får pivota en bas för att tjäna tum. Kolla översta bilden på sidan 12 t.ex. Ingenstans står det att du får pivota en bas när man förflyttar en modell och de visar ganska tydligt på hur man skall mäta en förflyttning. Dvs från basens framkant till en punkt X" därifrån och sedan ställa modellen vid den punkten. Vad som är basens framkant bör ju vara vet håll modellen skall förflytta sig åt.
Edit: Sid 11 syftar väll på att vissa delar av basen kan röra sig mer än maxmovet.
Sidan 12 visar ju bara att man ska mäta från en kant till kant inte från bakkant till framkant osv, och som lurräven säger om man kan pivota bilar men inte modeller så är det väl konstigt?
Ang bikes/monstrous creatures och facing.
Kolla line of sight regeln : Du ska kunna se från ögonen.
Infanteri har en specialregel som gör att du får virda dom och walkers i shootingfasen. Sid 11 Turning and facing
Jag har inte hittat detta för monster, bilar och bikes.
Ah, du menar att just i och med att de inte får pivota i shooting så borde de få göra det gratis med en förflyttningsbonus i movementfasen. Då är jag med.
Jag har som sagt aldrig stött på någon som spelar på detta sättet, men det hade ju andra tydligen gjort så det verkar ju som att det finns underlag för att ta upp diskussionen i t.ex SVFAQ.
Här tycker vi då olika, jag tycker nämligen att den visar ganska tydligt att man skall mäta från framkant till framkant.cadelin skrev:Sidan 12 visar ju bara att man ska mäta från en kant till kant inte från bakkant till framkant osv
Det är sant att under movement phase "Turning and facing" så får Infantry vända sig mot sitt target i shooting fasen.
Det stämmer att det inte står någonting om detta för monster, bilar och bikes.
Vad som också står på samma sida är att Infantry har 6" som sin movement distance, dvs infantry får gå 6"-
Bilar, Jump infantry och bikes har egna regler om movement distance.
Monstrous Creatures har det inte (Allt som står om deras movement är att de har move through cover)
Jag flippar fram och tillbaka i regelboken om movement distance för Monstrous Infantry man kan for the life of me inte hitta det.
Så med samma logik att monstrous creatures inte får vända sig mot sitt target i shooting fasen (eftersom dom inte är infanteri)
Betyder det att de också de facto inte kan röra på sig (eftersom det är infantry som har 6" movement distance?)
Under Terrain på sidan 13, "We're going to discus terrain only in terms of how infantry move through it."
Jump Infantry får röra sig genom terräng som infantry eller använda sina special jump regler om terräng.
Bikes har undantag hur de fungerar i terräng, likaså fordon.
Det har inte Monstrous Creatures.
Betyder det att terräng de facto inte har någon effekt på Monstrous Creatures? Inte för att det spelar någon roll då de inte kan röra sig, men still.
Min poäng med detta inlägget är att det jag boldat här, skulle kunna vara ett jättebra svar och avsluta debatten så att alla blir nöjda.
Men att det för med sig ovanstående problem som jag beskriver (Såvida inte nån kan gräva fram där monstrous creatures refereras till ovanstående, jag har letat!)
Precis det här är vad jag tänkte på och tänkte skriva i tråden när jag började läsa in mig på ovanstående för att cross-checka med monstrous infantry.cadelin skrev: Ang bikes/monstrous creatures och facing.
Tror dock Swen har koll...
Infanteri har inga specialregler.
Andra unit types har däremot.
Så alla enhetstyper förutom fordon (där walkers får ändå) får vrida sig mot sitt target i shooting phase.Except for the rules detailed in this section for each unit
type, these units follow the same rules as infantry.
Jag tror det faller in i den oskrivna regeln "don't be a douche". Dvs inte vrida basen för att få ytterligare en inch eller två för charge-/shootingrange.
Tack.Gustav skrev:Infanteri har inga specialregler.
Andra unit types har däremot.Så alla enhetstyper förutom fordon (där walkers får ändå) får vrida sig mot sitt target i shooting phase.Except for the rules detailed in this section for each unit
Då ser jag inga problem med att vrida på basen för Dreadknighten vid shooting.
Ja kanske inte ett helt välgenomtänkt argument.Katarsis skrev:Ah, du menar att just i och med att de inte får pivota i shooting så borde de få göra det gratis med en förflyttningsbonus i movementfasen. Då är jag med.
Vi skrotar det, dock så återstår det faktum att om man rör ovalformade fordon så får man pivota, varför skulle inte baser få det?
Ang bikes då så my bad, men då får dom vrida sig i shootingphase.
Och på vilket sätt skiljer det sig från att siddeploya en land raider eller dark eldar-båt och sen tjäna några tum på första vridet? Tar du fram magväskan då också?Seregon skrev:Jag tror det faller in i den oskrivna regeln "don't be a douche". Dvs inte vrida basen för att få ytterligare en inch eller två för charge-/shootingrange.
Jag håller inte med alls. Detta är inte uppenbart emot spirit of the rules.
