Multi charge
Re: Multi charge
@Kombat: Ah, såpass ordagrant hade jag inte läst reglerna att man kunde få det till att man kan göra en pile-in move mot en enhet som inte är med i närstriden. Det tycker jag inte att man skall få göra.
Då tror jag att vi tycker samma sak i frågan om att anfalla en multiple combat.
Re: Multi charge
Genom att pile-in engaga den andra enheten istället för att göra en charge på bägge så klarar man sig också undan från eventuell overwatch från den andra enheten, vilket inte heller känns rätt.
Jag tror RAI är att om man chargar enbart en enhet så får man tillåtelse att gå inom 1" från andra enheten, men att de trots detta inte räknas som engaged.
Multi charge
Melker menade ju dock 2 engagerade enheter fast charge mot ena pile in i den andra. Så ditt exempel var lite off? Menmen verkar som "alla" är överens till slut.
Re: Multi charge
Fast vi har väl hela tiden pratat om att charga in i en redan pågående multiple combat?kombat skrev:Fast jag tror de vill få de till så att man kan pile-in på en enhet som är unengaged och när du bara gör en pile in så räknas det inte som en disorientated charge och får därför behålla extra attacken. Dett är enligt mig ganska regelvidrigt på typ samma nivå som att man skulle få charga i motståndarens runda när man blir sprängd ur ett assault vehicle eller liknande.
Om du trodde så förstår jag att du inte håller med mej
Re: Multi charge
Från början handlade detta om charge in i en pågående multiple combat. Sen har någon förvirrat sig på vägen.
Självklart måste man deklarera charge mot alla oengagerade enhter man tänker binda upp.
Re: Multi charge
Här är en annan twist på det hela.
Situationen är precis som i det ursprungliga exemplet (två fiendeenheter är sedan tidigare låsta i närstrid med en av dina enheter, och en till av dina enheter är på väg att charga in), men en av fiendens två enheter befinner sig utanför Line of Sight från den enheten som ska charga (en stor fight som sträcker sig runt en LoS blocker exempelvis). Vad händer?
Din enhet får bara charga den enheten den ser, så du kan inte göra en multi- charge. Men samtidigt blir den låst i en närstrid med båda enheterna och de måste försöka gå i kontakt med varandra via pile- in.
Re: Multi charge
Det är ju precis samma sak.
Om du chargar in i en enhet som är låst i en stor närstrid med flera andra fiende enheter får du sedan pilea in mot alla fiende enheter i samma enhet utan att du behövt deklarera charge mot dem.
- guildmaster
- Kontakt:
Re: Multi charge
Helt vanliga charges faktist. Är du i närstrid måste du försöka pilea mot alla modeller i den närstriden, inget val där faktiskt.
