mäta i 2 eller 3d
Ogglas
Re: mäta i 2 eller 3d
Inlägg av Ogglas »
Men om jag tex vill hoppa över en byggnad som är 12 hög och 5 djup så får jag mäta 2D?
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Ja, eftersom du ignorerar terräng. Assault hoppet ignorerar terräng också, och du får landa på vilken våning du vill etc, men får ändå inte hoppa längre än vad du slår. Det är alltså speciella regler för movement vertikalt och horisontellt. Om det är frågan om någon som helst förflyttning mellan olika våningar mäter man 3d, annars 2d.
Vissa vill dock att jump infantry etc ska mäta den faktiska längden modellen flyttar (12" upp till taket på ett hus, 12" ner på andra sidan för att flyga över ett hus t.ex) men det blir helt tokigt.
Minuet
Inlägg av Minuet »
Tar upp samma sak som vi har diskuterat i spelgruppen angående detta.
Läs sida 99 ang ruins i regelboken. Där nämner de att om man har en ruin där det är mer än 6" mellan våningarna så kan bland annat jet pack units röra sig mellan dem, detta till trots att deras max move är 6" och följdaktligen är en fysisk omöjlighet om man mäter i 3d.
Innan någon säger något om thrust moves så nämner de specifikt 6" move längre ner.
Avseende att hoppa ner står det också. Om infanteri som är på en våning som är mer än 6" så kan de välja att hoppa ner eller använda jet/jump pack. Återigen en fullständig omöjlighet om man mäter i 3d. Enda lösningen enligt mig är att ignorera den vertikala komponenten enligt sida 47.
Känns som att vissa hävdar att det mäts i 3d utan något egentligt regelstöd för det.
egge
Inlägg av egge »
En figur flytta upp för en kulle. Infanteri. Skall jag mäta 2d eller 3d?
Ogglas
Inlägg av Ogglas »
Ursäkta min förvirring.
Om jag står bas till bas med ett 13 tum högt torn med en jet pack enhet, kan jag då hoppa upp på tornet i movement fasen och sen hoppa ner från tornet i assaultfasen?
refabricated
Inlägg av refabricated »
Ogglas skrev:Ursäkta min förvirring.
Nej, du får bara röra dig 6''.
Du kan däremot(hur konstigt det än verkar) hoppa igenom tornet.
eldrak
Inlägg av eldrak »
Hur är det med saker som mäter avstånd till modellen, typ doom aura eller tau overwatch?
Är det en cylinder eller en halvsfär?
eldrak skrev:Hur är det med saker som mäter avstånd till modellen, typ doom aura eller tau overwatch?
Den mäter i 3d precis som allt annat.
Ardhiel
Inlägg av Ardhiel »
jetbikes, Jet- och jump pack ignorerar terräng och du rör dig fritt över och genom terräng. med andra ord mäter man 2d. Däremot måste man ta diff test om man startar och/eller landar i diff terräng.
Ardhiel
Inlägg av Ardhiel »
Avstånd till annan modell mäts i 3d men du ignorerar terräng som möjligen ligger emellan.
