Dumma regelfrågor (igen)
Atnas
Re: Dumma regelfrågor (igen)
Inlägg av Atnas »
Betyder det här att jag kan få 2+ cover ifall jag använder "Go to ground" medans jag är i en ruin som också är en area terrain?
Valrosskorv
Inlägg av Valrosskorv »
Atnas skrev:Betyder det här att jag kan få 2+ cover ifall jag använder "Go to ground" medans jag är i en ruin som också är en area terrain?
Nja. Area Terrain-ruin ger en 5+ save som all annan Area Terrain, fast om du är täckt av väggarna så får du 4+. Med gone to ground får du således en 3+ cover save. Har du dessutom någon sorts bonus till cover saves, t.ex. "shrouded", så får du dessutom den bonusen, upp till ett max av 2+ cover. Det går alltså att få 2+ cover med gone to ground i en ruin, men det kräver nån sorts extra bonus utöver det vanliga.
kombat
Inlägg av kombat »
En ruin är ju aldrig area terrain däremot kan basen räknas somarea terrain ibland men eftersom area terrain endast ger 5+ cover save så får de då bara 3+ cover save om du go to ground
Atnas
Inlägg av Atnas »
Det här är rätt förvirrande, för jag tycker vad som är Area Terrain är väldigt svagt definierat. För mig är det allting som inte är öppen terräng/gräs, mer eller mindre. Vi säger att jag står i en sån här:
Är det där Area Terrain, eller är det Ruins? Är själva fyrkantiga plattan area terrain, och murar osv ruins? Eller är det både och samtidigt (var väl så jag uppfattade det)? Ifall jag och min motståndare under ett spel klassade det där som ruiner, vad cover får jag ifall...
1.a) Jag blir beskjuten och muren täcker mina trupper? Då är det väl 4+?
1.b) Jag blir beskjuten men muren täcker inte mina trupper? Får jag 4+ för att jag står bland ruiner med bas, eller får jag 5+ för att jag står i area terrain?
2.a) Vad för cover får jag ifall jag står i den, muren täcker och jag använder Go to ground? 2+ (4+ för ruin, +2 för att jag står i area terrain?) Observera att på p. 98 står det att ruiner med baser ska räknas som ruiner med area terrain. Sååå... 4+ för att jag är i ruiner, och bonus +2 för area terrain måste ju gälla eller hur?
b) Vad för cover får jag ifall jag står i den utan att muren täcker och jag använder Go to ground? 3+ (5+ för area terrain, +2 för go to ground i area terrain)?
Är det här area terrain?
Valrosskorv
Så vitt jag vet så är all terräng med "bas" Area Terain. Du får bara 4+ cover i ruiner om du faktiskt är i cover bakom en vägg, har din motståndare fri LoS till dig (t.ex. om han är "bakom" en ruin och du står på tredje våningen) så får du 5+ för att du står i Area Terrain.
Valrosskorv skrev:Så vitt jag vet så är all terräng med "bas" Area Terain. Du får bara 4+ cover i ruiner om du faktiskt är i cover bakom en vägg, har din motståndare fri LoS till dig (t.ex. om han är "bakom" en ruin och du står på tredje våningen) så får du 5+ för att du står i Area Terrain.
huh? står han på tredje våningen och du har fri sikt får han väl ingen cover alls eftersom det bara är nere på marken det är area terrain? ruins with bases, s 98. "treat the base as area terrain. "
kombat
Inlägg av kombat »
Det är bara basen som ger area terrain ser man utan cover på våning 3 så får man inget cover save.
Angående att area terrain ger +2 när man go to ground gäller ju bara när man tar savet från area terrain när man tar savet från ruins så ger go to ground bara +1 så oavsett om du är covered eller inte på ruin basen så får du 3+ cover save.
Angående skogs basen så anser jag det är en skog med area terrain skulle basen däremot vara helt plan så är det en skog utan area terrain.
Atnas
Inlägg av Atnas »
Var står det att jag inte får dra nytta av ruinernas 4+ i kombination med +2 för Go to ground på area terrain? Ruiner med bas räknas som att de har area terrain, och jag förstår inte helt varför jag skulle förlora min 4+ save. Vad är motiveringen bakom det? Jag...
- Är täckt av ruiner för 4+
- Står också på area terrain, och står man på area terrain får man +2 vid Go to Ground
Är väl ingen konflikt där?
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Om du står på basen av en ruin så står du antingen bakom muren (alltså i Ruins) och får 4+, eller i de fall du blir skjuten från andra hållet så är det Area Terrain. Själva ruinen/muren räknas alltså inte som Area Terrain, utan du räknas bara som att ha Area Terrain cover när muren/ruindelen inte är en faktor.
kombat
Inlägg av kombat »
Eftersom +2 är en special regel för area terrain. Tar du ett 4+ save från ruinen så är det ruinens regler som gäller inte area terrainens
