SR deep strike + zoom
Re: SR deep strike + zoom
Jupp håller med om det.
Men du menar alltså att en SR som kommit in överlevt osv åker 12 i hoover så får gubbarna inte charga? Fattar jag dig rätt då?
nu har jag inte kollat i BRB efter lite regelstöd men jag vill minnas att man får assaulta ur en transport med assault vehicle regeln om transporten dör i samma runda. om så är fallet bör man verkligen kolla om assault vehicle säger något om "even from reserves" eller liknande i sin regeltext, annars kan det komma lite knickedickmoves i ämnet.
Jo även om den sprängs och man överlever en S10 hit ....
så får man assaulta. Assault vehicle säger inget om reserves... om inte jag missat nått.
Du får ju inte disembarka förrutom genom skies of blood. DVs gubbarna sitter i sådana fall kvar i stormröven och kan inte charga.Arioch skrev:Jupp håller med om det.![]()
fast om assault vehicle inte nämner reserver så ska man inte kunna assaulta ur reserverna. på ymgarls står det "The ymgarl genestealers can move and assault normally in the same turn they are revealed."
@kombat: gäller det då även en LR som åker 12" de får alltså inte assaulta ur den heller? Vad exakt är då meningen med assault vehicle???
Ang. reserves står det att man inte får assaulta och inga special regler gäller i början av turnen jag menar att assault vehicle tar ut den regeln då den träder i kraft inne i turnen, typ... så diskussionen kanske mer gäller hur man ser på special regelerna dvs när man läser och den träder i kraft, om man läser den som jag ser jag inga problem med att assaulta, om man läser som ni har man det.
Men majoriteten osv, osv
Du får aldrig disembarka ur ett fordon som kör mer än 6" Dock kan du köra 6" sen disembarka 6" dvs du kommer 12" totalt sen charga så vad assault vehicle gör är att du rör dig 6" längre innan chargen om du är vanligt infanteri eller walker.Arioch skrev:@kombat: gäller det då även en LR som åker 12" de får alltså inte assaulta ur den heller? Vad exakt är då meningen med assault vehicle???
Problemet med din tolkning är att assault vehicle tillåter dig bara assault ur ett fordon när du disembarkar den ger dig dock inte tillåtelse att charga när du kommer från reserven. Det har ingen betydelse när man ser att den träder i kraft. Reglen säger:
1. Du får inte assaulta när du kommer från reserven
2. Du får inte använda några special regler som gäller från början av rundan.
Assault vehicle:
Du får assaulta efter att du har disembarkat eller fordonet sprängs.
Dvs assault vehicle reglen tar bort hindret som alla vehicles har när man inte får assaulta efter en disembark. Dock ger den dig inte tillåtelse att charga när man kommer från reserven.
Nu börjar jag bli lack. Detta är sjukt tydligt i regelboken, ta och läs den vettja!Arioch skrev:Så fattar jag rätt att man inte får hoover åka 12" hoppa ur och assaulta för man får inte göra en normal disembark?
Och som sagt jag är överens med dig om att vi inte är överens
Så om jag åker jättefort och den sprängs är det OK att assaulta, för den är ett assault vehicle
låter som en "vettig" taktik...
kom igen spräng den så jag får slå dig...
Seriöst, jag kan köpa argumentationen när det gäller reserves att den regeln trumfar specialregeln. (under protest
Och jag har läst regelboken, dock utgick jag från att det var OK att undra saker så man förstår dem, samt att argumentera för åsikter och ståndpunkter. Känns smartare att göra det här än på ett konvent... men då vissa tydligen inte vill det så tar jag det på turneringen istället.
Mig veterligen så är det mycket svårt att spränga sig själv i sin egen tur hovrar man blir man immobilized som vanligt och zoomar man så blir man inte immobilized som vanligt utan man måste fortsätta köra lika snabbt som tidigare.Arioch skrev:Så om jag åker jättefort och den sprängs är det OK att assaulta, för den är ett assault vehiclelåter som en "vettig" taktik...
Seriöst, jag kan köpa argumentationen när det gäller reserves att den regeln trumfar specialregeln. (under protest![]()
Dock kommer du från reserven får du fortfarande inte assault se tidigare regel
Disembark reglerna har ändrats en hel del så är du inte helt säker på dem så läs dem igen de är ganska tydliga
