Nya Reglerna för Range och wound acolation
Flygmaskin
Re: Nya Reglerna för Range och wound acolation
Inlägg av Flygmaskin »
Bladestorm på Dire Avengers känns inte riktigt lika het nu...
Får börja köra med autarch med reaper launcher :)
Flygmaskin
Fix!
Känns helt klart som nåt man borde ignorera, då det skapar en massa knas utan att lösa något.
En annat tramsigt scenario:
En space marine enhet med lascannon joinas av en IC med combi melta. Skjuter på en konga-line med chaos marines med en chaos lord längst bak, så lorden är alltså 48" bort från combi-meltan.
Skyttedags!
IC skjuter sin melta och rullar en 6a för precision shot och allokerar woundet till chaos lorden 48" bort, eftersom det finns en lascannon i enheten är det alltså fullt lagligt.
Roligt..
imp skrev:Känns helt klart som nåt man borde ignorera, då det skapar en massa knas utan att lösa något.
+1
Precision shots får kan inte allokeras på saker utan för range. (Har jag för mig, någon får gärna kolla regelboken.)
LillePer skrev:Precision shots får kan inte allokeras på saker utan för range. (Har jag för mig, någon får gärna kolla regelboken.)
Vi säger att det inte kan det då.
I så fall väljer jag vilken Save osv. Som tas först och kan fortfarande öka melta range från 12" till 30"+ vilket inte verkar vara deras intention här.
Jag tror det är väldigt enkelt, bolters kan döda det inom 24", meltas det inom 12" och lascannons det inom 48". Så enkelt känns det som att det borde vara :)
Arioch
Inlägg av Arioch »
Precis!
kelaino
Inlägg av kelaino »
@LillePer: Japp, det finns ett range-krav på precision shot. (sid 63)
Under look out sir! får man välja en modell "...out of range and line of sight...". (sid 16)
@Flogger: du kan fortfarande bara lägga look out sir wounds på modeller 6" bort (och alltid på närmsta modell i enheten enl. FaQ).
Jag har mer än en gång hoppat ur en rhino runt 23-24" bort och brassat lös i en modell som sticker fram (formation halvcirkel i två rader från min sida), så för min del kan det göra skillnad.
För övrigt tycker jag att frågan handlar om en gränsdragning mellan realism och hur enkelt spelet är att spela. GW har (som jag tolkat det) valt att spelet ska vara enkelt att spela, alltså kollar man vilka som kan dö efter vapnet med bäst räckvidd. Vid alla förenklingar uppstår en del konstigheter men det förändrar inte hur regeln är skriven: den som är inom räckvidd för något vapen ur den skjutande enheten kan dö (men vapen som inte når alls får inte skjuta).
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
egge
Inlägg av egge »
kelaino skrev:GW har (som jag tolkat det) valt att spelet ska vara enkelt att spela.
Förlåt men detta var en extremt rolig kommentar.
