Du kan va 50%Papa D skrev:Det är exakt 50% chans att Dhettnett har rätt!
Infiltrate ic med enhet utan infiltrate
Re: Infiltrate ic med enhet utan infiltrate
Jag vill minnas 118% chans att PapaD har rätt :p
Jag satsar mina pengar på att Putin har rätt! Han lyckades ju trots allt få det så att 140% av Rysslands befolkning röstade
Om man ska kolla kontinuerligt kommer man aldrig få ställa ut en enda modell ur enheter med två eller fler modeller, eftersom de första inte kommer vara i coherency med resterande enhet (som ännu inte är på bordet).DHettNeck skrev:Det är väl rätt klart att man ALDRIG får ställa modellerna där dom inte får stå, dvs man kollar kontinueligt.
Det var det larvigaste argumentet jag hört på länge...imp skrev:Om man ska kolla kontinuerligt kommer man aldrig få ställa ut en enda modell ur enheter med två eller fler modeller, eftersom de första inte kommer vara i coherency med resterande enhet (som ännu inte är på bordet).DHettNeck skrev:Det är väl rätt klart att man ALDRIG får ställa modellerna där dom inte får stå, dvs man kollar kontinueligt.
DHettNeck skrev:Det var det larvigaste argumentet jag hört på länge...imp skrev:Om man ska kolla kontinuerligt kommer man aldrig få ställa ut en enda modell ur enheter med två eller fler modeller, eftersom de första inte kommer vara i coherency med resterande enhet (som ännu inte är på bordet).DHettNeck skrev:Det är väl rätt klart att man ALDRIG får ställa modellerna där dom inte får stå, dvs man kollar kontinueligt.
Om det inte märktes så var min kommentar endast riktad mot det jag citerade, att man ska kolla kontinuerligt om varje modell placerats korrekt. Man ställer inte ut en gubbe från en enhet och kollar om den får stå där den placerats, man ställer ut en enhet och kollar så att alla modeller är i coherency och att de är på en plats där de får vara.
Tycker annars att det står ganska tydligt att karaktärens inflitrate inte kan överföras till en annan enhet, då karaktären inte blir en del av enheten förens den sätts i coherency med enheten.
Tycker det verkar mer oklart med outflank. (Det står inte ens att man sätter en outflankande enhet i reserv, bara att den kommer in från reservs.) Det funkar att ge outflank om man anser att man sätter enhet och karaktär i reserves, krarktären joinar och sen säger man att man outflankar. Ska man informera att karaktären joinat enheten före eller efter man sagt att de outflankar, båda händer under deployment. Alltså är det frågan om när enheten får nytta av karaktärens infiltrate som är avgörande här med.
Om man sätter ut allt en i taget är frågan hur man ska sätta ut en Aegis defence line, det är nämligen omöjligt att placera första biten. Eftersom "Each section of Aegis defence line must be placed in base contact with at least one other section"
Så kan man inte placera Illic med valfri enhet enligt hans regel borde man inte heller kunna placera ut en aegis.
Bara att välja, det viktiga är väl att man är konsekvent.
Du placerar ut en enhet i taget. En IC är en egen enhet fram tills dess att den har placerats i coherency med en annan enhet eller satts i reserv/transport med en annan enhet. Där av problemet. Visst skulle man kunna säga att man deklarerar att en IC ska vara tillsammans med en enhet innan deployment, då skulle det inte varit något problem, men det är inte så ICs blir en del av en enhet.
Deployment reglerna på sid 121 hänvisar till att man deployar units och inte models. På sid 39 står det att en IC kan joina en unit genom att ställa sig i coherrency med en, för att göra detta krävs det att enheten redan står på plan.
Det är inte jättetydligt, men jag läser det som att du inte kan sprida Infiltrate med en IC.
