Youndis nybörjarfrågor
Istället för att skapa en ny tråd varje gång.
Kan Chaos Chosen ta 4 plasma och en lascannon. Det står liksom inte "x models may take... in addition x models may take" eller "x models may take... or x models may take" som det gör i nyare codexar.
Re: Youndis nybörjarfrågor
Ja.
Du kan även ta fem plasmor (den finns som alternativ på Heavy-listan för dem).
Vilken storlek bas skall spawn vara på (min spawn jag hade med till GW var visst felbasad)?
Vilken (om någon) storlek skall objective markers ha?
Objektiv är oftast 40mm baser (samma storlek som Terminators)
Om en enhet med stealth sitter i en dedicated transport, har bilen stealth?
Nej.
Jag har Spånor på 40mm-baser.Youndi skrev:Vilken storlek bas skall spawn vara på (min spawn jag hade med till GW var visst felbasad)?
Till objektivmarkörer rekommenderar jag pokermarker - platta, ligger hyfsat still tack vare sin tyngd och går att måla så att de passar armén. Dessutom fungerar de bra i uppdrag där du ska ställa ut "hemliga" objektiv.
Ny fråga. Misstänker att jag redan vet svaret men... Om flera regler ger re-roll på samma slag, får jag slå om flera gånger? Frågar åt en kompis som har veterans och ett master-crafted weapon.
Spawns levereras numera med 50mm baser, så det är en sån du ska ha.Youndi skrev:Vilken storlek bas skall spawn vara på (min spawn jag hade med till GW var visst felbasad)?
