Hogglas skrev:Bengt skrev:Två "turns" i rad, så måste vara en av dina och en av motståndarens. Ordningen spelar ingen roll. Notera att på 11-26 så står det "your turn".
Du får bara tillbaka modeller om en förmåga uttryckligen säger det.
Tackar.
Objektivdelen är jag med på och nog egentligen delen med att få tillbaka modeller med. Men hittar inget i reglerna som säger varken det ena eller det andra. Förmågan säger ju att enheten får tillbaka d3 wounds förlorade tidigare i matchen. Om man inte kan få tillbaka modeller utan att det står kan man ju aldrig få tillbaka 3 wounds då man ej kan splittra hur man lägger ut skadan. Missar troligen något uppenbart men vore schysst med en regelhänvisning som hindrar enheten att läka upp till startnivån igen.
För att få tillbaka wounds och få tillbaka modeller är två olika förmågor. Zoanthropes kan ge tillbaka wounds, Tervigon kan ge tillbaka modeller. Space Marine Apothecary kan göra båda och det är tydligt beskrivet i hens förmåga hur och när de olika sakerna händer.
Narthecium: At the end of any of your Movement phases, the Apothecary can attempt to heal or revive a single
model. Select a friendly <CHAPTER> INFANTRY or BIKER unit within 3" of the Apothecary. If that unit
contains a wounded model, it immediately regains D3 lost wounds. If the chosen unit contains no wounded
models but one or more of its models have been slain during the battle, roll a D6. On a 4+ a single slain model is
returned to the unit with 1 wound remaining. If the Apothecary fails to revive a model he can do nothing else for
the remainder of the turn (shoot, charge, fight, etc.) as he recovers the gene-seed of the fallen warrior. A unit can
only be the target of the Narthecium ability once in each turn.
Eftersom GW i denna editionen bestämt sig för att nästan alla regler ska vara unika och bara stå på enheterna finns det sällan något centralt att hänvisa till.
