När får man cover från Hive Guards?
egge
Inlägg av egge »
Har tittat runt lite nu och märkt att det är rätt stora skillnader om hur Hive Guards skall fungera så jag undrar följande:
Får målet cover om...
...hive guardsen är djupt inom area terräng?
...om målet är i bas till bas med en enhet framför?
...målet är smokat?
...målet är i area terräng (i och inte i bas till bas)?
...Turboboost?
...om målet är skyddat av en special regel såsom kustom force field eller venomthropes egenskaper?
Likaså undrar jag om hive guards vapen ignorerar night fight då jag tolkat att deras regler skall vara samma som smart missile system?
Jag har spelat som så att jag räknat alla egenskaper som ger skydd som att målet är i bas till bas med skyddet samt att de får skydd om de är i bas till bas med en enhet framför. Men det är kul att se om det verkligen skall vara så.
jeppeapan
Re: När får man cover från Hive Guards?
Inlägg av jeppeapan »
Måste man med tex en rhino stå med coveret mellan hive guarden och målet?
Andy Grey
Inlägg av Andy Grey »
Ja det måste man: "The target can only count the benefits of cover they are in or touching if it lies between them and the Hive Guard" sid.47
egge skrev:Får målet cover om... (rent spontana svar)
...hive guardsen är djupt inom area terräng? Nej, inte om inte målet också är det.
...om målet är i bas till bas med en enhet framför? Klurigt, men jag hade sagt nej.
...målet är smokat? Yes box.
...målet är i area terräng (i och inte i bas till bas)? Ja absolut
...Turboboost? Hmm, ja.
...om målet är skyddat av en special regel såsom kustom force field eller venomthropes egenskaper? Yes plz
Eftersom de inte behöver line of sight och det är just det som kontrolleras vid nightfight hade jag sagt att de ignorerar den regeln.
Intressanta funderingar, bra att ta upp! Få se hur annat folk tänker.
Jacke
Inlägg av Jacke »
Smoke och liknande ska givetvis funka som vanligt, allt annat vore RAW bögande. Nightfight ingorerar de inte heller, det måste stå i vapnets regler ifall man gör det. Dessutom är spotting distance och LOS olika saker.
Andy Grey
"The impaler cannon can shoot any target in range, regardless of whether there is line of sight to it or not." s. 47
Du menar alltså att nightfight inte handlar om LOS i detta fallet utan spotting distance? De är blinda...
Ja, cover i samtliga exempel.
Så hade jag spelat det och så funkar SMS.
Cover som man är i btb med eller i hjälper bara om det är mellan målet och skytten. Så läser jag det. Turbo boost m.m. ska alltså funka ändå
Inlägg av Jocke Rapp »
Cover i samtiga fall du räknade upp.
De ignorerar inte night fight skulle jag säga, även om jag är osäker i den frågan.
I Night Fight skulle jag säga att de alltid kan skjuta, men de scattrar en d6 extra, och missar alltså automatiskt eftersom de inte har någon platta.
Papa D
Inlägg av Papa D »
de gör man inte alls de.. man får alltid hit på hit. dvs, man träffar på 5-6. låter sound.
