Bolter Drill
Vinberg
Bolter Drill
Inlägg av Vinberg »
Har en liten fråga om hur Bolter Drill stratagemet fungerar.
Det står när man ska använda den men inte hur "länge" den gäller. Gäller den bara EN enhet eller ALLA enheter som skjuter efter att CPn spenderats?
Alla andra stratagem specificerar "That unit" eller "this unit" etc. Men inte Bolter Drill, där står bara vad som händer och vad som räknas som bolters.
Det hade vart fluffigt som fan med massa IF med bolters och heavy bolters
Re: Bolter Drill
Den fungerar samma som övriga strategems, dvs för den enheten.
Om tanken hade varit att just den skulle gälla hela armén hade det stått uttryckligen, plus att man inte hade behövt aktivera den innan man skjuter med en Infantry unit.
Vinberg
Re: Bolter Drill
Inlägg av Vinberg »
Problemet är att det finns ju inget i detta stratagemet som säger att det bara gäller EN enhet, bara när man kan spela ut det.
Om det bara gäller EN enhet så borde det ju stå där precis som det gör på alla andra stratagem. Men det gör det inte. Det står bara vad som händer med modeller som skjuter bolter vapen efter att stratagemet aktiverats.
Re: Bolter Drill
Use this strategem just before an Imperial Fists Infantry unit attacks in the shooting phase.
Inget otydligt här. Luktar singular lång väg...
Ancalagon
Re: Bolter Drill
Inlägg av Ancalagon »
Det är så klart bara den enheten som effekten gäller för. Det står inte uttryckligen, men alla andra stratagems fungerar så, och det står även förtydligat i texten innan om Stratagems där bolter drill är upptaget som ett exempel för hur det funkar för t.ex successor chapters.
Re: Bolter Drill
Jo, fast det står ju faktiskt...
Asphyxate
Re: Bolter Drill
Inlägg av Asphyxate »
"Use this Stratagem just before an IMPERIAL FISTS
Infantry unit attacks in the Shooting phase
. Each time
you make a hit roll of 6+ for a model firing a bolt weapon,
that model can immediately make another hit roll using
the same weapon at the same target (these bonus attacks
cannot themselves generate any further attacks). For the
purposes of this Stratagem, a bolt weapon is any weapon
profile whose name includes the word ‘bolt’ (e.g. boltgun,
bolt rifle, heavy bolter, boltstorm gauntlet). Pedro Kantor’s
Dorn’s Arrow is also a bolt weapon."
Tycker det ganska självklart gäller enheten p.g.a det fetmarkerade.
"For example, Crimson
Fists are a successor Chapter of the Imperial Fists, so you can use
the Bolter Drill Stratagem to affect a CRIMSON FISTS INFANTRY
unit just as if were an IMPERIAL FISTS unit."
Sen förtydligandet där.
Re: Bolter Drill
Håller med. Det är ganska uppenbart en enhet.
Re: Bolter Drill
@ Asphyxate. Var jag inte tydlig nog när jag skrev det. ;)
Asphyxate
Re: Bolter Drill
Röde skrev:@ Asphyxate. Var jag inte tydlig nog när jag skrev det. ;)
Hahah jodå! Stöder dig bara! ;)
