32 mm baser på Cadians?
LeMalque
Inlägg av LeMalque »
Hej ,
Jag håller på med ett Astra Militarum detachment och skulle vilja sätta cadian infaneri på 32 mm baser (baserna är sector mechanicus). Detta mest för att de ska passa in i resten av arméns bastema. (Skulle i och för sig gärna sätta mina Neophyte hybrids på 32 mm sector mechanicus baser också.)
Funkar detta, eller gör det armén, typ "olaglig"? (Dvs, så att man inte kan spela med armén på turneringar)
Niklas malmborg
Re: 32 mm baser på Cadians?
Inlägg av Niklas malmborg »
Tror en del skulle ogilla det för t.ex screening och liknande blir lättare
LeMalque
I see your point...
Ok, jag får väl skippa den tanken. Tack för svaret!
På några enstaka modeller kan det ju vara ok. Men till just astra som har så många gubbar är det nog ingen bra ide.
Asphyxate
Inlägg av Asphyxate »
Scions på 32 kanske jag hade låtit gå men 160 infanterister känns som det kan utnyttjas för bättre screening tycker jag. Vet att det finns Sector Imperialis 25 samt Necromunda 25 som kan passa. Necromunda baserna är ju rätt lika Sector Mechanicus imo. :)
LeMalque
Necromundabaser! :shock:
Tack för tipset! :)
Youndi
Inlägg av Youndi »
Kapar tråden då det är relaterat. Kultister ser fördjävliga ut, och de kommer i 5 snapfits så inget välja vapen heller. Många som spelar Thousand Sons har börjat använda Kairic Acolytes från AoS. Vad tycker vi om det då? De står också på 32mm baser.
Samma sak där egentligen. Har man en enstaka enhet kommer man nog undan med det för att det ser coolt ut. Men ska man ha 50st är det att skaffa sig en modellerad fördel och kommer nog inte uppskattas av alla.
Asphyxate
Jag hade inte vart okej med cultister på 32mm i en turneringsmatch i vart fall. Det är ju en typisk screenenhet så det blir basing for advantage solklart imo. Enstaka karaktärer och andra eliteenheter på större baser är jag ok med då de inte direkt utnyttjas för board control på samma sätt.
Leffegnu
Inlägg av Leffegnu »
Så min evigt växande dkok armé med enbart 32mm till allt med två ben skulle ogillas innan ens en turre som tillåtar fw prylar börjar? :p
Har lätt passerat över 100-talet målade figurer nu :o
