reroll to hit and modifiers
Nora
Inlägg av Nora »
I det nya demoncodexet:
TZEENTCH: LOCUS OF TRICKERY
Roll 2 dice at the start of each Fight phase and discard the
highest result. Until the end of that phase, each time your
opponent targets a TZEENTCH DAEMON unit within 6" of a
friendly model with the Locus of Trickery and makes a hit roll
that, after re-rolls but before modifiers, matches your remaining
dice result, that hit roll fails.
I denna texten låter det som man skall slå om tärningen först (förutsatt att man har RR) och sedan applicera modifikationer.
Ponera följande: en enhet har BS:3+ och har en förmåga som tillåter omrull. De skjuter på en enhet som har "-1 to hit" (alltså inte tzeentch demoner specifikt) . Detta skulle innebära att varje trea de slår är en miss utan möjlighet till omrull.
Är det verkligen så det skall fungera?
NilssonHarHund
Re: reroll to hit and modifiers
Inlägg av NilssonHarHund »
Det är så det är tänkt att fungera. Finns exempel i regelbokens FAQ.
Nora
Inlägg av Nora »
Du har helt rätt!
Från https://www.games-workshop.com/resource ... ok_ENG.pdf
ERRATA
Pa ge 178
– Re-rolls
Change this paragraph to read:
‘Some rules allow you to re-roll a dice roll, which means
you get to roll some or all of the dice again. If a rule
allows you to re-roll a result that was made by adding
several dice together (e.g. 2D6, 3D6, etc.) then, unless
otherwise stated, you must roll all of those dice again.
You can never re-roll a dice more than once, and re-rolls
happen before modifiers (if any) are applied.’
Är det verkligen så folk spelar? Detta gör det ju ännu bättre med '-1 to hit'.
NilssonHarHund
Det spelas så överallt vad jag vet. -1 to hit är jättebra.
Yabob
Inlägg av Yabob »
Biten om modifiers är till och med i regelboken. Det de la till i erratan är det om mer än en tärning som rullas tillsammans.
