Tau tactical objectives
Hur gör ni? I Tau decken finns ett "Master the warp"-kort. Tau kan inte kasta spells eller deny the witch. Är kortet en miss och ska det isf kasseras?
Re: Tau tactical objectives
endast kort 11-16 skiljer sig mellan de olika faktionerna, resterande kort är exakt samma för alla arméer. Huruvida du slänger kort du inte kan klara beror på vad ni kommit överens om eller hur turneringen valt att det ska spelas, om du är på en sådan
Ah, så är det ju. Hade ju varit nice med en relic eller någe som gett möjligheten till deny så det funnits en teoretisk chans att klara objektivet.
Hoppas på en kroot mercenaries mini-codex med kroot shamaner mm
Spela CA 2018-uppdrag, så kan du plocka ur upp till sex kort du inte kan klara eller vill utföra.
Sisters har f.ö. också ”Master the Warp”. Svårjobbat.
