val av baser till kavalleri?
Farsan_Badonk
Inlägg av Farsan_Badonk »
Hej hej...
Efter ett par år i träda har jag nu plockat fram mina gamla modeller och tänker någon gång framöver delta i mer seriöst spel. Men jag blir inte klok på vilka baser kavallerimodeller ska ha?
Jag har nämligen köpt death riders från forge world och tänkte använda dessa som rogh riders. Med dessa följer runda baser, med original rogh riders följer gamla fantasy baser (fyrkantiga) och när jag tittar på annat kavalleri har dessa (Seekers of Slaanesh) har dessa ytterligare en form av baser.
Min fråga är således tudelad:
Vilka baser ska man använda till kavalleri?
Om man får välja, vilka är att föredra?
//Hannes
Silvertejp
Re: val av baser till kavalleri?
Inlägg av Silvertejp »
Dom ovala skulle jag säga eftersom allt nytt kav kommer med dom baserna men fyrkantiga är ju okej det med.
Yautja
Inlägg av Yautja »
Farsan_Badonk skrev:Vilka baser ska man använda till kavalleri?
Den som kom med modellen du köpte.
Farsan_Badonk skrev:Om man får välja, vilka är att föredra?
Den rundade kavalleribasen.
Tror dock Swen har koll...
Farsan_Badonk
Yautja skrev:Den som kom med modellen du köpte.
I detta fall kommer modellen med helt runda baser.
Yautja skrev:Den rundade kavalleribasen.
Varför, är den bättre på något sätt (jag set att sen är smalare men är det något att föredra)?
Bikebas (liten avlång rundad) eller det de kom med.
Yautja
Inlägg av Yautja »
Tjao då har du ditt svar på sidan 3 i regelboken.
BASES
Citadel miniatures are normally supplied with a plastic base. If so, they must be glued onto their bases before they can be used in the game. Some players like to mount their models on impressiv scenic bases. As mounting your models on different sized bases might affect the way they interact with the rules, make sure before the game that your opponent does not mind this.
Nja det är bara en personlig åsikt att det är snyggare :)
Farsan_Badonk
Yautja skrev:Tjao då har du ditt svar på sidan 3 i regelboken.
BASES
Hur var detta svar? "make sure before the game that your opponent does not mind this."
Min fråga är fortfarande: Vilken bas skall kavalleri ha för att vara turneringslegala? De levereras med runda baser men det låter som att bike-baserna anses vara de som är att föredra.
Yautja
Inlägg av Yautja »
BASES
Ja jo svaret var vad som står i regelboken. Kan du inte garantera att varje spelare på en turnering (eller en arrangör för den delen) är okej med det så blir det ju svårt.
Men för att besvara frågan i big black bold text.
För att vara turneringslegala ska de vara okej med turneringsarrangören för den aktuella turneringen.
Vill du garantera detta och helgardera dig skall du sätta dom på de runda baserna som modellerna kom med.
Rent regelmässigt (ja jag är så sjukt regelmässigt i regelforumet ;) ) är det ingen skillnad om du sätter de på de runda baserna de kommer med, på ovala kavalleribaser eller Trygonmonsterbaser. Vad du än tycker är snyggast.
Ingen turneringsarrangör skulle neka dina modeller om du modellerar de på bike-baser, jag har sett rough riders på bike baser, fantasy cavalry baser och 40mm baser. Yautja har regeltekniskt rätt, men man är i praktiken inte lika nitisk som honom på just den regeln.
Yautja
Inlägg av Yautja »
Zurken skrev:Yautja har regeltekniskt rätt
Den bästa sortens rätt 8-)
