HQ choice/slot vs FOC
Bara något jag snubblade över när jag tittade på Black Templar FAQen
Q. Can I field the Emperorʼs Champion as my one
compulsory HQ choice and no other HQs in the army?
(p31)
A. Yes, even though he does not use up an HQ slot, he is
still an HQ choice, and so he can fulfil the minimum HQ
requirement.
Wordingen på Emperors Champion är "The Emperor's Champion does NOT use up an HQ slot on a Force Organisation chart, so you may still pick your two HQ choices as normal."
Priest och Techpriest "Priests/Techpriests enginseers do not use up any Force Organisation chart selections, but are otherwise treated as seperate HQ units"
Greater Daemon "This model does not use up any force organisation chart selection, but is otherwise treated as a HQ unit."
Betyder detta att vi kan ha säg en Chaos Space Marine armé med en Greater Daemon som enda HQ? Imperial Guard armé med en Ministorum Priest/Techpriest Enginseer som enda HQ choice? Och... well det är de enda exempel som jag kommer på.
(p31)
requirement.
Tror dock Swen har koll...
Re: HQ choice/slot vs FOC
Ja, ett HQ val räknas som det obligatoriska HQ valet även om det inte tar en FOC plats.
Greater Daemons räknas aldrig pga av egna regler i CSM-codexen (annars hade vi nog sett det gansa ofta
). I prästernas fall vet jag inte dock.
Är det så? Jag sitter med CSM codexen här, det enda jag hittar är just det jag citerar i inlägget ovan. Står ingenting under Summoned Daemons (förutom hur de kommer in i spel), det enda som står hur det räknas är i armylist delen och där är det ända som står "Your army may include a single Greater Daemon. This model does not use any force organisation chart selection, but is otherwise treated as a HQ unit" typ precis som prästerna.DHettNeck skrev:Greater Daemons räknas aldrig pga av egna regler i CSM-codexen (annars hade vi nog sett det gansa ofta). I prästernas fall vet jag inte dock.
Vilka egna regler är det du tänker på?
Kanske missminner mej, kan ha stått i någon FAQ.
Den gängse tolkningen har dock varit att BT är ett undantag och att alla andra faktiskt måste fylla sina FOC-slots med units som tar FOC-slots.
i Liek!
Saeculum Obscurums Forum
Jag har också varit av den gängse tolkningen tills jag läste BT Faqen.DHettNeck skrev:Den gängse tolkningen har dock varit att BT är ett undantag och att alla andra faktiskt måste fylla sina FOC-slots med units som tar FOC-slots.
Svaret är ju väldigt generellt applicerbart och indikerar inte på något vist att BT är ett undantag (tvärt om)
Utan FAQ skulle jag säga att man skall fylla en plats, men nu behöver man tydligen inte det.
Inte världsomvälvande på något sätt, men lite kul för Chaos om någon orkar bry sig.
Massa csm listor med bara demoner på ingång? Nya überlistan
Fast om en GD inte tar upp en slot i HQ, så måste du väl fylla den med nått annat? GD=0 i slot, men reglerna säger att du måste ha 1st hq är det inte så de tänker om ni hajar vad jag menar:)
