Kratrar och shadow field.
Jag tänkte bygga lite kratrar till mina fordon. Men det är så himla fult med kratrar som ser exakt ut som fordonen. Hur mycket kan man diffa i storlek tycker ni? Tänkte göra dom lite mindre och lite rundare men försöka gå nära i storlek. Vad är ok? Hur ska jag resonera?
Om jag vill kan jag ta en vanlig armour save istället för att använda mitt shadowfield. Hört olika bud.
- The Gretchin
Re: Kratrar och shadow field.
Håller med om att exakta kratrar inte ser bra ut. Dock tycker jag inte att du ska ändra formen på kratern. Är det en Dark Eldar-båt så ska kratern vara lite avlång. Men om du diffar med 1-2 tum tycker jag inte att det gör något, men då måste du ju på något sätt diffa tillbaka det på något annat håll så att arean av din krater och fordonets "golv" blir ungefär samma.nialion skrev:Men det är så himla fult med kratrar som ser exakt ut som fordonen. Hur mycket kan man diffa i storlek tycker ni? Tänkte göra dom lite mindre och lite rundare men försöka gå nära i storlek.
Helmer Jonelid
Hade tänkt göra dem avlånga men lite runda typ. Samt så nära som möjligt.
Står de specifikt att du måste ta det på shadowfield? Annars är det fritt fram att alltid välja armorsave, enligt många( mig inkluderat) även om armorsave = -
Saeculum Obscurums Forum
Måste man inte ta det bästa savet om man kan? Har för mig det.
Om du har flera cover saves, flera invul etc. Du får alltid välja "kategori" annars
Sv: Kratrar och shadow field.
Jag tror att Snot för en gångs skull har fel.
Tror dock Swen har koll...
Texten är sjukt luddigt skriven för 90% av regeln är ett exempel där dom såklart förutsättar att man "vill" ta det bästa. Men det står aldrig att du måste det förutom i fallet av flera olika cover saves.
Nja står ju rätt enkelt att man måste ta bästa savet. Allt annat är ju vansinne...
