Fråga kring shrike och khan
Paymaster
Inlägg av Paymaster »
Kan man infiltrera med shrike och ta med khan i den enheten?
Re: Fråga kring shrike och khan
Jag skulle säga ja.
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Jag skulle säga nej. Khan har inte infiltrate, vilket innebär att enheten också förlorar det när han joinar. Däremot kan han outflanka tillsammans med dem, eftersom det omfattas av deras Chapter Tactics regel.
Lillen
Inlägg av Lillen »
Jag skulle säga ja, då man kan sätta khan först och sen Shrike och det i sin tur ger alla i enheten infiltrate. Som snikkrot och när andra IC:n får följa med in från vilken bords kant som helst.
Mutt
Inlägg av Mutt »
Lillen skrev:Jag skulle säga ja, då man kan sätta khan först och sen Shrike och det i sin tur ger alla i enheten infiltrate. Som snikkrot och när andra IC:n får följa med in från vilken bords kant som helst.
Snikrot får bara göra så då han inte ger universial special rulen som tillåter det, utan en egenpåhittad grej i ork codexen.
Paymaster
"see but remain unssen:Shrike and models in his squad benifit from the infiltrate special rule"
Att sätta shrike på planen med ett gäng hoppande dårar är ju inga konstigheter här
Men kan jag lägga in en IC till i enheten?
Kan man tolka texten som att dom gubbarna som är med i gruppen får infiltrate enhet+IC?
ICn är med i enheten så jag er inte varför man inte skulle kunna det.
Paymaster skrev:"see but remain unssen:Shrike and models in his squad benifit from the infiltrate special rule"
Där har du fel och det är exakt däri problemet ligger. Enligt regelboken så kan man bara joina en enhet på tre sätt: joina den i reserv, joina den i en movementfas genom att gå inom 2" eller joina den genom att deploya inom 2". Så RAW kan inte Shrike ge ut sin förmåga att infiltrera till en enhet då han inte kan joina en enhet och sedan infiltrera. Men som de flesta är överens om så får han de facto göra det. Så vi har tillåtit en karaktär att joina en enhet innan deploymenten och då kan vi ju tillåta en annan karaktär att joina samma enhet. Så summan av kardemumman; Shrike och Khan joinar en enhet innan deployment och infiltrerar sedan med den enheten.
Jag har för mig att detta faktiskt är med i faqen numera och att det är Shrike + enhet som gäller. Är dock för lat för att själv leta upp det :P
