Några regelfrågor
Några regelfrågor
Hej!
Jag har precis läst ut den nya regelboken och har några frågor till er proffs:
1) Jag skjuter på en unit med sex Space Marines men ser bara tre. Jag skjuter in nio wounds.
Måste nu motståndaren allokera tre wounds per gubbe eller lägger han ett wound på varje och resterande wounds försvinner?
2) Overwatch. Jag har ett gäng med Necron Warriors (de har rapid fire vapen) och dessa blir assaultade av ett gäng Space Marines. Jag vill
givetvis overwatcha och snapshota på dom innan närstriden börjar. Får jag då skjuta rapid fire (alltså två skott per gubbe) om anfallarna
är inom 12"?
3) Vilka vapen får egentligen snapshota?
4) Jag har ett gäng Harbringer of Destruction Cryptecs i en Ghost Ark. Motståndaren skjuter in en Crew shaken vilket innebär att Ghost arkens vapen (gauss flayers) får enbart snapshota på min tur. Vad händer med Cryptecarna som sitter i båten? Får dom också bara snapshota eller kan dom skjuta som vanligt?
Tack på förhand!
är inom 12"?
Tack på förhand!
Re: Några regelfrågor
1. Du kan bara döda 3 eftersom man inte får allokera wounds på modeller out of Line of Sight, om det inte är scattering blast. Han slår alltså saves tills de 3 marines dör, resterande wounds går bort.Biffy skrev:Hej!
är inom 12"?
Tack på förhand!
2. Japp, du skjuter som vanligt i overwatch, dvs lika många skott som vanligt. Däremot träffar du som bekant bara på 6or, och kan inte få precision shots med Characters.
3. Alla vapen kan skjuta snap shot om det inte står uttryckligen att de inte får det. Blast t.ex. Läs om de olika vapentyperna så står det där.
4. Det står under Transports och "Effects on Passengers" i fordonssektionen på sidan 80 vad som händer med de som åker i. Shaken så får de som åker i den bara skjuta Snap Shots i sin nästa runda också. Stunned får de inte skjuta alls.
Hej och tack!Ancalagon skrev:1. Du kan bara döda 3 eftersom man inte får allokera wounds på modeller out of Line of Sight, om det inte är scattering blast. Han slår alltså saves tills de 3 marines dör, resterande wounds går bort.Biffy skrev:Hej!
är inom 12"?
Tack på förhand!
1) Japp, att jag bara kan döda 3 är jag med på, men är han tvungen att allokera dom 9 wounds som jag har slått in (dvs, 3 saves per modell) eller kan han bara allokera ett wound på modell och sen strunta i resten?
2) OK
3) OK
4) OK, men om jag går ut med passagerarna under min movement phase så får de skjuta som vanligt?
- Jimmy Johansson
Angående 1:an så slår du saves till den första killen dör, sedan fortsätter du med resterande saves på nästa osv. Alternativt slår du 9 saves och ser hur många som dör (max 3 då)
Om de har samma save så slår du helt enkelt nio saves och tar bort modellerna i ordningen närmast först. Dock kan bara de modellerna han ser dö. Om de har olika saves slår du savesen ett och ett. Börja med den närmaste och slår tills den där, fortsätt med nästa tills den dör, osv. Man kan inte trolla bort wounds som man gjorde i 5th ed längre.Biffy skrev:1) Japp, att jag bara kan döda 3 är jag med på, men är han tvungen att allokera dom 9 wounds som jag har slått in (dvs, 3 saves per modell) eller kan han bara allokera ett wound på modell och sen strunta i resten?
Den har jag också funderat på. Man kan se det på två sätt. Det ena är att så länge de är "passengers" så får de inte skjuta (eller bara skjuta snapshots, beroende på vilket resultat man fick). Så om de hoppar ut, och därmed slutar vara passengers, så kan de skjuta som vanligt. Det andra är att när de var passengers fick de en effekt på sig som sa att de inte kan skjuta. Om de hoppar ut så är de inte passengers längre, men det spelar ingen roll eftersom de redan har fått effekten på sig. Båda resonemangen stämmer med ordalydelsen. I 4th och 5th ed så stod det att passagerarna inte fick skjuta "from (within) the vehicle". Den biten har tagits bort i 6th. Är det menat som en ändring eller ansåg GW bara att det var onödigt eftersom de visste vilken av de två tolkningarna de hade tänkt sig?Biffy skrev:4) OK, men om jag går ut med passagerarna under min movement phase så får de skjuta som vanligt?
Håller med om att det är ganska otydligt vad som gäller, men jag tycker nog ändå att effekten bara skall gälla de modeller som är embarakad i en effekterad transport. Hur skulle det annars bli om en full transport blev shaken, enheten hoppade ut och en ny enhet hoppade in i den, skulle passagerarna då få skjuta som vanligt medan de som hoppade ut skulle få skjuta sämre?Mortarion skrev:Den har jag också funderat på. Man kan se det på två sätt. Det ena är att så länge de är "passengers" så får de inte skjuta (eller bara skjuta snapshots, beroende på vilket resultat man fick). Så om de hoppar ut, och därmed slutar vara passengers, så kan de skjuta som vanligt. Det andra är att när de var passengers fick de en effekt på sig som sa att de inte kan skjuta. Om de hoppar ut så är de inte passengers längre, men det spelar ingen roll eftersom de redan har fått effekten på sig. Båda resonemangen stämmer med ordalydelsen. I 4th och 5th ed så stod det att passagerarna inte fick skjuta "from (within) the vehicle". Den biten har tagits bort i 6th. Är det menat som en ändring eller ansåg GW bara att det var onödigt eftersom de visste vilken av de två tolkningarna de hade tänkt sig?Biffy skrev:4) OK, men om jag går ut med passagerarna under min movement phase så får de skjuta som vanligt?
Det är en bra poäng. Det tyder ju helt klart på att tanken är att det är de som sitter i som inte får skjuta, men att det är OK att skjuta som vanligt om man hoppar ut.Katarsis skrev:Håller med om att det är ganska otydligt vad som gäller, men jag tycker nog ändå att effekten bara skall gälla de modeller som är embarakad i en effekterad transport. Hur skulle det annars bli om en full transport blev shaken, enheten hoppade ut och en ny enhet hoppade in i den, skulle passagerarna då få skjuta som vanligt medan de som hoppade ut skulle få skjuta sämre?
Tack för svaren!
Nu ska det bli kul att testa de nya reglerna.
Jag har en regelfråga till angående cover.
Jag skjuter på en 10-manna infantri unit. 7 av dom är i cover och jag ser tre stycken. Alltså kan jag bara döda dessa tre som jag ser. Men, får dessa tre en cover save? Uniten är ju trots allt mestadels i cover? Så var det ju i fifth men med tanke på att jag bara kan döda det jag ser nu så känns en cover save för dessa tre lite för bra.
Det är cover save per modell, dvs modellen måste vara i cover för att få cover!
