Typhus poison
daskad
Typhus poison
Inlägg av daskad »
Hur fungerar Typhus poison? Då han slår på St6 och ofta woundar på 2or, woundar han ändå på 4+ p.g.a. poison?
DarkMessiah
Sv: Typhus poison
Inlägg av DarkMessiah »
4+, men med reroll så länge hans S är lika med eller högre än targets T, vill jag minnas.
kombat
Re: Typhus poison
Inlägg av kombat »
Jag tror det är ändrat i 6th så kolla upp det har inte regelboken här dock. Kan kolla upp det tidigast när jag kommer hem
Johannesson
Re: Typhus poison
Inlägg av Johannesson »
Typhus har S4. Hans vapen har alltså S5 (Force Axe). (se CSM FAQ)
Hans vapen har Poisoned (4+), så 4+ to wound om inte ett lägre värde normalt krävs. Alltså, 3+ mot Marines, 2+ mot Guardsmen osv. (se Poisoned, s 40).
Sen får han re-rolls mot allt med T5 eller lägre, eftersom hans vapen har S5 och är Poisoned. (se Poisoned, s 40)
daskad
Re: Typhus poison
Inlägg av daskad »
St5 var det ja ^^, men de är iaf så att man slår på St om det är bättre, tack för svaren! :)
DarkMessiah
Sv: Typhus poison
Oj.. så kan det gå när man öppnar mun från jobbet.. hur tusan har jag missat detta och när ska man få ut 5th ur huvudet?
My bad, skönt att någon hade korrekt svar iaf!
Skickat från min HTC Wildfire S A510e via Tapatalk 2
Johannesson
Re: Typhus poison
Kan också vara värt att notera att i 6th ger ett lyckat slag för Force Instant Death på alla unsaved wounds. (se Force, s 37)
Det innebär exempelvis att om ett gäng Nobz tar tre unsaved wounds med ett lyckat slag för Force så dör tre hela Nobz, eftersom varje wound har Instant Death, till skillnad från i 5th.
Re: Typhus poison
var det inte så i femte? hade jag för mig (som inte spelade ostkniggets)
Typhus poison
Nej. Bara knights som hade 6th force weapon. Alla andra hade "göra ett wound till instantkill" och det slog man efter saves och allting.
daskad
Re: Typhus poison
Inlägg av daskad »
oooh, det hade jag faktiskt inte tänkt på då det i Chaos FAQ står:
Q. Can Typhus use his force weapon ability on multiple models in the
same Assault phase?
A. No. As the weapon follows all of the rules for a normal
force weapon, Typhus can only use it once per turn. The
exception is that Typhus can both use the force weapon and
one of his psychic powers in the same turn
