Comissar Yarrick och Look out sir!
Silvertejp
Inlägg av Silvertejp »
Comissar Yarricks Force Field gör ju så att alla wounds som allokeras till honom måste rullas om, som jag läser reglerna på Look out sir! Så allokerar man wound innan man rullar för Look out sir! Så om Yarrick står längst fram i en enhet så blir ju alla lyckade wounds allokerade till honom tvungna att re-rollas och sen kan han slå för look out sir? Känns väldigt konstigt, men så jag läser reglerna.
Re: Comissar Yarrick och Look out sir!
Så har jag också läst reglerna. Det är ju dock väldigt fånigt.
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Precis, det är bara fånigt och lär komma i nästa FAQ.
Men det man får göra är tänka ett steg längre. Ett wound som går till någon annan tack vare look out sir allokeras om till den modellen och är således inte längre allokerat till Yarrick, även om det var det från början.
Så, man slår look out sir en i taget och allokerar dessa till andra modeller. De som misslyckas och allokeras till yarrick får man re-rolla to-wound innan han tar sina saves.
Silvertejp
Man kan ju inte gå emot regelboken bara för att reglerna är ologiska...
Silvertejp skrev:Man kan ju inte gå emot regelboken bara för att reglerna är ologiska...
Klart man kan. Det görs i princip av varje turneringsarrangör med komp+mission+swfaq/houserules.
Snot
Inlägg av Snot »
För att sammanfatta. I ena tråden så är det otroligt viktigt att följa den exakta ordalydelsen vilket gör att wolf guards inte är lika chefiga när dom är med varann, undast endast när dom gått iväg. Men i denna så är den otroligt tydliga regeln skitsamma, eftersom den är fånig.
Jag tror jag är med nu, varför köper vi ens regelboken? :)
Saeculum Obscurums Forum
Båda reglerna är väl exempel på uppenbara GW missar? Vilka bör ändras.
Ancalagon
Precis, själva problemet ligger i wording på regeln och att det inte är helt tydligt. eftersom det är olika regler för enheter med samma save och de med olika saves.
Med samma save slår man alla saves först, och tar bort modeller med början den närmaste först. När man sedan kommer till en character så får han en av dessa "unsaved wounds" allokerad till sig.
När man har olika saves så får man ett wound allokerat till sig, som man sedan slår look out sir för, för att se om det blir "reallocated" som det står längst ner på look out sir regeln. Då är alltså originalmodellen inte längre den som är allokerad. SEN slår man saves för den som faktiskt får det allokerat till sig i slutändan.
Det folk verkar ta det för är att eftersom det står "or unsaved wounds" så får man först slå en modells save, för att sedan flytta det till en annan modell som tar det istället, vilket inte i fallet är för att det aldrig blir några "unsaved wounds" i enheter förrän Look out sir är slaget och klart. Detta för att man ignorerar dessa regler och följer reglerna under "Mixed saves" istället.
Det är i alla fall så jag tolkar reglerna.
Alla följer reglerna för mixed saves. Reglerna för enheter med samma saves är bara genvägar man kan ta för att snabba upp spelet.
On topic: Jo jag tror du har rätt rent regeltekniskt, men det borde användas.
