Frågor om Space Wolves
Ps saken
Inlägg av Ps saken »
Den här tråden är en delad tråd från Komp-delen, eftersom den mestadels började innehålla regelfrågor. Prata gärna vidare om regelfrågor i den här delen av forumet.
// Moderator
Tyvärr för wolfs så får man nog göra kompen baserad på att alla WG kommer att agera i andra enheter vilket gör att vissa rena WG enheter kanske blir över kompade.
(Ex 5 WG med PF är sisådär som egen squad men utspridda i 5 squader så måste dom kompas hårt)
theWatchman skrev:
HeadWar skrev:Umm, varför det?
På tal om psychic powers, behöver man slå för att träffa med Murderous Hurricane, och slår man då 3d6 träffslag, eller slår man 3d6 bara om man träffar, eller räcker det med att kasta den för att enheten ska ta 3d6 träffar?
Du åsamkar 3d6 hits på enheten du lägger den på, torde vara just 3d6 hits och inte 3d6 skott som du måste slå to hit för.
Frågan är dock fortfarande om du måste slå 1st to hit slag för att orska dessa 3d6 eller gör det automatiskt (om man nu klarar psytestet)
Warning: This game may cause Nerdiness and loss of friends.
Delirium
Re: Space Wolves
Inlägg av Delirium »
Hur är formuleringen för Orkanen?
"Never tell me the odds."
Re: Space Wolves
Jag tolkar som att "before the battle" betyder att det ska stå på armélistan vilka som ska gå med vilken squad. Annars hade det stått before deployment. Det löser också problemet.
theWatchman
Re: Space Wolves
Inlägg av theWatchman »
DHettNeck skrev:Jag tolkar som att "before the battle" betyder att det ska stå på armélistan vilka som ska gå med vilken squad. Annars hade det stått before deployment. Det löser också problemet.
Nja, det är ju inte helt tydligt. Men om vi kommer köra på den tolkningen skulle det ju lösa en himla massa problem.
Re: Space Wolves
Delirium skrev:Hur är formuleringen för Orkanen?
This power is a psychic shooting attack with a range of 18". The target unit takes 3D6 Strength 3 hits with AP -. Place a marker next to the affected unit - next turn that unit treats all terrain, even clear terrain, as both difficult and dangerous.
Re: Space Wolves
Codex: Space Wolves, p. 37 - Jaws of the World Wolf skrev:As a psychic shooting attack, the Rune Priest may trace a straight line along the board, starting from the Rune Priest and ending 24" away. This line may pass through terrain. Monsterous Creatures, beasts, cavalry, bikes and infantry models that are touched by this line must take an Initiative test (see Characteristic Tests in the Warhammer 40,000 rulebook). If the model fails the test, it is removed from play. Monsterous creatures may substract one from their dice roll due to their tremendous size and strenght, though remember that the roll of a 6 is always a failure.
Påverkar den Jump Infantry och Jet Bikes undrar man ju.
Delirium
Re: Space Wolves
Idioter.
Jacke
Re: Space Wolves
Inlägg av Jacke »
Så en 6 missslyckas även om du får dra bort 1 pga monstous creature?
fjugin
Re: Space Wolves
Inlägg av fjugin »
Jo, så körde man ju i förra codexen, som funkade precis på samma sätt.
Om man löser det på detta viset, gör det tydligt någonstans i mallen att man ska dela ut sina WG innan man räknat komp.
Jacke skrev:Så en 6 missslyckas även om du får dra bort 1 pga monstous creature?
Ja, regelboken säger omodiferad 1:a misslyckas alltid.
Re: Space Wolves
Du menar nog 6:a :P
Den kan inte trolla bort jump infanteri och jet bikes.
