Righteous Zeal och bastions med battlements
Valrosskorv
Låt oss anta att en Black Templars lasplas-squad står på taket till en Imperial Bastion. En av medlemmarna blir dödad och resterande medlemmar avancerar efter att ha klarat sitt Righteous Zeal-test. Måste de i så fall hoppa ned från taket om de slår tillräckligt högt? Righteous Zeal tvingar ju en numera att flytta maxdistance på sitt slag mot närmaste fiende.
Som bonusfråga: om man har en bastion med en Comms Relay på taket, räcker det då med att ha en squad i själva bastionen för att kunna använda den? Eftersom bastions räknas som transports så borde man väl mäta från "skrovet", vilket i så fall innebär att man är inom 2" även om man sitter i tryggt förvar i bastionen?
Re: Righteous Zeal och bastions med battlements
Jag tror de måste hoppa ner.Valrosskorv skrev:Låt oss anta att en Black Templars lasplas-squad står på taket till en Imperial Bastion. En av medlemmarna blir dödad och resterande medlemmar avancerar efter att ha klarat sitt Righteous Zeal-test. Måste de i så fall hoppa ned från taket om de slår tillräckligt högt? Righteous Zeal tvingar ju en numera att flytta maxdistance på sitt slag mot närmaste fiende.
Sen med tanke på att man inte får skjuta vapnet ovanpå såvida man inte står på talet så tror kag inte heller man får operera antennen
- DarkMessiah
Känns ju som att det vore rätt. Kan dom röra sig närmare fienden, så ska dom göra det. I detta fallet kan dom göra det.
På bonusfrågan säger jag pass, och lämnar frågan vidare till nästa tävlande.
Valrosskorv
Grejen med Righteous Zeal är att det kan uppstå lägen när de rör sig längre än de faktiskt får, eftersom förflyttning vertikalt också räknas. Slår du t.ex. en etta och det är 3" ned så rör du ju dig för långt, så då blir det också fel.
Om du slår en 1 eller 2, men behöver 3 inch för att gå ner, rör du dig inte.
Om du slår en 3, hoppar du ner en våning med de modellerna som får plats.
Om du slår en 4, går du ner en våning, och sedan rör dig 1 inch.
...osv.
...osv.
fast, i en bastion kan man inte bara gå ner sådär.
Valrosskorv
Om man står på en battlement så kan man hoppa (se sid.95).daskad skrev:fast, i en bastion kan man inte bara gå ner sådär.
Det var mest ett svar till posten ovanför min
Valrosskorv
Fast man måste ju gå med hela squaden, annars hamnar man ur coherency.Karaghul skrev:Om du slår en 1 eller 2, men behöver 3 inch för att gå ner, rör du dig inte.
...osv.
Ah, ok.daskad skrev:Det var mest ett svar till posten ovanför min
