Swefaq flygs skytte och Doomscythe?
Hallå
Swefaqen säger att du bara kan beskjuta saker som är mer än 8" bort. Hur påverkar det Doomscythens skytte med "strålen"?
(Har inte Codex här så jag minns inte den exakta formuleringen på regeln för dess skytte.)
Re: Swefaq flygs skytte och Doomscythe?
...och hur många °LoS har den?
Regeln säger att du ska nominera en punkt var som helst på planen inom vapnets räckvidd (12"). Därefter ska man slå 3d6 och inom det avståndet från den första punkten nominera en andra punkt. Alla enheter under den linjen tar lika många smällar som träffade modeller.
Jag antar att regeln ovan gäller eftersom det är ett undantag från vanliga range-regler men vill höra mig för hur det spelas på turneringar.
Vad gäller?
Vad gäller?
Enkelt, ingen av de punkterna får vara inom 8".
Vad är problemet?
Vad är problemet?
Så punkt 1 måste vara mellan 8-12" från vapnet och punkt 2 får inte vara närmare än 8"? Spelas det verkligen så?
Problemet? Att det faktiskt är en regeländring som plockar bort rätt mycket effektiv räckvidd under min Doomscythe som jag inte kan beskjuta.
Nja, jag skulle säga att det är första punkten som inte får vara inom 8" eller bortom vapnets 45 grader fire arc. 8"-regeln är ju en generalisering av fire arcs och bör således lyda under dess regler. Se det typ som en missile launcher på en dreadnought som skjuter blast; hålet måste vara inom fire arcen men resten av blasten kan fritt träffa andra modeller.Flogger skrev:Enkelt, ingen av de punkterna får vara inom 8".
Vad är problemet?
Du och alla andras flygplan. Rulingen är efterbliven från början och har sin rot i lathet, hade man bara räknat ut hur långt alla flygplan kan skjuta från början så hade detta inte varit ett problem och en sådan lista hade inte heller varit ett problem att göra, men ingen verkar orka göra det (inte ens på ETC orkar någon göra det). Men eftersom man nu valt att spela med 8" regeln så bör den gälla alla flyers, lika mycket för doom scythen som för tex. heldrakes och storm ravens.Röde skrev:Problemet? Att det faktiskt är en regeländring som plockar bort rätt mycket effektiv räckvidd under min Doomscythe som jag inte kan beskjuta.
Mattias, menar du att i så fall så får heldrakes och doom scythes lägga templaten inom 8" så länge en liten del av templaten är utanför 8"? Deras templater har ju inga hål så svårt att jämföra med tex. blasts.
fast en torrent får aldrig läggas så ursprungspunkten är närmare basen än slutet
Precis. Så då skulle man kunna lägga den tjocka sidan 8" bort och sedan låta den tunna sidan gå innanför.daskad skrev:fast en torrent får aldrig läggas så ursprungspunkten är närmare basen än slutet
Trodde den knasiga 8" regeln gällde hull mounted saker? Heldrakens flamer är turret mounted och har 360 graders skottvinkel, varför skulle den inte kunna böja huvudet nedåt?
