Blanda psychic disciplines?
Hej det har blivit lite snack om man får blanda bland de olika psychic disciplines. Och för mer specifik mellan codex och rulebook.
De som argumenterar emot använder detta svar i FAQ:n för att hävda att det inte går.
Q: Can psychic powers be mixed and matched from the psychic disciplines and those found in the Codexes? (p418)
A: No. You may select from the psychic powers listed in the Codex as normal or swap them for a number of rolls on the psychic disciplines tables.
De som hävdar att det fungerar argumenterar att svaret är för de gamla codex spells som inte tillhör en psychic disciplines. Och läser man eldars psykers stycke om vart man kan välja powers så verkar det som det går att blanda.
Under farseer: A farseer generates hus powers from the Divination, Runes of Fate and Teleapthy disciplines
Och det som jag känner i den texten är att om man inte fick blanda mellan dessa skolor borde de skrivit or istället för and i slutet. Nu låter det som man får blanda mellan skolorna och att FAQ:n endast gäller för codexar med det äldre spell systemet där man valde spells och inte slog fram dom.
Exempel: farseer vill rulla på Runes of battle, väljer sen att rulla på divination och sist på telepathy.
Får man göra det?
Vad tycker svenska40k?
Får man göra det?
Re: Blanda psychic disciplines?
Jag är ju inte svenska40k men jag säger att det är trams...
- DarkMessiah
Demoner måste ju blanda om de väljer från demondexen, då en caster max får ha 50% av sina spells från sin guds tabell..
Jag går på riktningen att det gäller gamla dexar.
"..A: No. You may select from the psychic powers listed in the Codex as normal or swap them for a number of rolls on the psychic disciplines tables."
Det är bara dom gamla dexarna som har valbara spells, som man väljer "as normal" (enligt 5th edition codex standard).
Om du har en gammal codex så får du välja om du skall ha de spellsen i codexen eller rulla på tabellerna. De nya codexarna så får man välja mellan olika tabeller och man får också blanda om man kan välja flera olika. Så svaret på din fråga är: JA, en farseer för välja att rulla på runes of fate , divination och telepathy
Jag håller med.kombat skrev:Om du har en gammal codex så får du välja om du skall ha de spellsen i codexen eller rulla på tabellerna. De nya codexarna så får man välja mellan olika tabeller och man får också blanda om man kan välja flera olika. Så svaret på din fråga är: JA, en farseer för välja att rulla på runes of fate , divination och telepathy
Samma här.Katarsis skrev:Jag håller med.kombat skrev:Om du har en gammal codex så får du välja om du skall ha de spellsen i codexen eller rulla på tabellerna. De nya codexarna så får man välja mellan olika tabeller och man får också blanda om man kan välja flera olika. Så svaret på din fråga är: JA, en farseer för välja att rulla på runes of fate , divination och telepathy
Så jag ser på det med.Ancalagon skrev:Samma här.Katarsis skrev:Jag håller med.kombat skrev:Om du har en gammal codex så får du välja om du skall ha de spellsen i codexen eller rulla på tabellerna. De nya codexarna så får man välja mellan olika tabeller och man får också blanda om man kan välja flera olika. Så svaret på din fråga är: JA, en farseer för välja att rulla på runes of fate , divination och telepathy
Det normala sättet att välja spells i nya codexar är att slå på deras tabeller, så FAQ är fortfarande klockren. Regelbokens tabeller eller codex spells.
GW har också haft god tid på sig att ändra FAQ om den är ogiltig och den är uppdaterad så sent som i juni. Finns det en FAQ från GW bör man följa den och inte försöka hitta kryphål och hålla på med ordklyveri.
Detta är bara ett försök att få in dubbla guide och hoppas på fortune för att få en gammaldags eldrad för 100p.
Ardhiel skrev:Det normala sättet att välja spells i nya codexar är att slå på deras tabeller, så FAQ är fortfarande klockren. Regelbokens tabeller eller codex spells.
Nej, du har fel.
Det står "psychic disciplines" i frågan. ALLA 6th edition spells är från psychic disciplines, codex eller regelboken men fortfarande psychic disciplines.
Man väljer "fasta" codex powers ellerljet att rulla på de disciplines man får välja.
