Run
Re: Run
Run görs på individbasis, så du kan absolut göra en Run med de modeller som kan det, och Turbo-Boost för den på jetbike. De både händer i shooting phase, och i båda fallen måste enheten behålla coherency, så det kan vara viktigt i vilken ordning du gör det.
Re: Run
Jag skullesäga nej då den regeln är på enhetsbasis. För jetbikes verkar det dock ok. Förhoppningsvis kommer en faq på detta.Yabob skrev:På samma tema: Kan Jet pack modeller använda Thrust Move om de är i en enhet där inte alla kan det?
Run
Tänkte även nämna att det inte görs på individbasis då det räcker att man rullar springtärningen för en enhet och sedan räknas det som att alla har sprungit (de får alltså inte skjuta).Ancalagon skrev:Run görs på individbasis, så du kan absolut göra en Run med de modeller som kan det, och Turbo-Boost för den på jetbike. De både händer i shooting phase, och i båda fallen måste enheten behålla coherency, så det kan vara viktigt i vilken ordning du gör det.
Detta gäller dock enbart skytte vad jag vet så det är ok att en enhet med reliken springer så länge inte modellen med reliken gör det.
Re: Run
Varför skulle inte modellen med reliken få springa?Flogger skrev: Detta gäller dock enbart skytte vad jag vet så det är ok att en enhet med reliken springer så länge inte modellen med reliken gör det.
Enligt regelboken får reliken inte flyttas mer än 6 tum per fas. En farsight crisis suit kan ju teoretiskt sett flytta reliken 18 tum i en runda med move, run och jetpack move.
Eller har jag missat någon FAQ?
Re: Run
"The Relic is fragile, and swift movement will likely damage it, so the model carrying the Relic cannot Run and can never move more than 6" in any phase." Turbo-boost, Thrust och liknande är ju lite oklart.
Re: Run
Angående relik och boost mm.
Varför får man inte springa med den tror ni? För att det skulle sabba spelet om den kunde flytta runt för snabbt. Så om man är intresserad av ett rättvist spel så kan man inte boosta oavsett vad reglerna säger.
