Vinterslaget 2011 26-27 februari 2011 regler anmälan
Vinterslaget, Halmicon, Hammarslaget
Moderator: tue
Re: Vinterslaget 2011 26-27 februari 2011 regler anmälan
Inlägg av Jocke Rapp »
Hylander skrev:Det är förhållandevis enkel i excel. Gör ett ark där du låter varje enhet ha olika rader för olika uppgraderingar och summera bara.
Bifogar det arket jag brukar använda. Finns formel för fordonen i den så det är bara att sätta en etta i rätt kolumn jämte varje fordon.
Alltså Pär...cell H6 vinner mitt pris för mest onödigt komplicerade formel. Och då är ändå mitt jobb onödigt komplicerade excelformler.
Den räknar dessutom fel när man kommer över 7 fordon.
Hylander
Inlägg av Hylander »
Klar det skall vara jobbig ;)
Skall kolla vad jag kan ha fel med. Kan vara en gammal version men jag försvarar mig med att jag inte spelar IG...
Edit: Som du märker är excel inte mitt jobb ;)
Hylander
Hittade felet, ett dubbelt sådant. Mallen är ju inte linjär och olika arméer har olika kurvor på minuset.
Så ta bara bort rutan och räkna bilminuset för hand. Jag skall väl göra en liten tabell en vacker dag :)
Tackar för att du hittade missen.
/P
Här är den lilla tabellen, en vacker dag. Jag kunde inte hålla mig...
HylandersGW2011.xlsx
(12.1 KiB) Nerladdad 211 gånger
The Gretchin
Inlägg av The Gretchin »
Hur gör man???
När jag klickar på filen så står det bara om jag vill spara, ingenting om att öppna eller liknande
/Sämst på datorer ;)
Spara den, sen öppna den. Det krävs att du har Excell också.
The Gretchin
Jäkla skit också :x
jag rensade min dator nyss och tog bort det p.g.a det stora utrymmet det tog :oops:
Helmer Jonelid
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
tue skrev:Armélistan skickas till samma adress, senast den 13:e februari.
tue skrev:Armelistan ska vara inne senast fredagen den 20
När skall armelistan vara inne?
Hylander
Då turneringen är i februari så tippar jag på den 20e februari. Men det är bara en chansning.
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
det var ju inte vilken månad jag undrade över :P utan om det är den 13de eller den 20de som gäller.
