Info GothCon 2013
Info GothCon 2013
Eftersom det har börjat snackas lite i armélistedelen om GothCon-listor så tänkte jag gå ut med lite grundläggande information om turneringen. Mer detaljerad info kommer senare. Det här är bara så att ni ska kunna planera.
- Vi kommer att ha 120 platser.
- Turneringen kommer att vara på 1600 poäng.
- Vi kommer att ha subjektiv komp. Kompbedömarna är Per Sturesson, Alexander Merinen och Joakim Engström.
- Vi kommer att sätta lägstanivån på vilka listor som tillåts högre än förra året. Alltså skulle de elakaste listorna från tidigare år inte fått vara med 2013. Och glöm den ostfesten det har varit på de okompade turneringarna i början av 6th ed.
- Allies är tillåtna, dock får max 50 % av poängen vara Allies. Allies kommer dock att dra ner kompen i de allra flesta fall. Så räkna med att er lista med allierade kommer att få sämre komp än om den inte hade haft allies.
- Fortifications är tillåtna, men vi kommer att ha lite houserules kring hur de deployas. De deployas efter att man har valt sida men innan man deployar enheter. Först deployar den som skall börja och sedan den som går tvåa. (Därefter deployar den som skall börja enheter.) Man får enbart deploya fortifications på sin egen planhalva, och inte inom 3" från objektiv eller kant. Den får deployas på/i terräng (förutom impassable) om den kan stå där utan att undersidan hänger i luften. Får man inte plats att deploya den räknas den som död.
- Missions kommer att vara ungefär som de brukar på GothCon, fast anpassade till 6th ed. Alltså inte missions direkt ur regelboken. Mer regler, mer val och mer text.
- Turneringen kommer att ha aktiv komp, dvs resultatet kommer att justeras av kompskillnaden mellan arméerna.
- Vi kommer att använda samma swiss som vanligt. I de första matcherna kommer man (så långt det går) inte att kunna möta listor vars komp skiljer sig alltför mycket från ens egen. Detta spann ökar sedan för varje match. De exakta värdena för kompskillnaden i varje match är inte klara ännu.
EDIT: Här är mer detaljerad info:
http://tok.sverok.net/gothcon40k/
Anmälan öppnar 5:e februari 18:00 för hjälpatill-platser och den 7:e februari 18.00 för vanliga platser.
(Se hemsidan för mer info och anmälan.)
Re: Info GothCon 2013
Bästkusten!Mortarion skrev: - Vi kommer att sätta lägstanivån på vilka listor som tillåts högre än förra året. Alltså skulle de elakaste listorna från tidigare år inte fått vara med 2013. Och glöm den ostfesten det har varit på de okompade turneringarna i början av 6th ed.
1600, udda, men det kanske behövs för att man skall hinna med.
borde vara tillräckligt för att få med det man vill få med samtidigt som ingen kommer känna sig tvungen att lägga med massa ost som kontring till vissa arméers förmåga att få in så mycket bra på 1750-2000. även spammandet borde minska, även från icke-2012-dexar, vilket kanske gör det lättare att kompa rättvist.Rashia skrev:1600, udda, men det kanske behövs för att man skall hinna med.
sex tummar upp. nu behöver jag bara fixa ledigt så jag kan åka.
- The Gretchin
Låter trevligt. Hur gör ni med Forgeworld?
Helmer Jonelid
Vi vet inte riktigt ännu. Det bästa vore väl om Swe-FAQ:n hinner lösa det. Annars får vi se hur vi gör.The Gretchin skrev:Låter trevligt. Hur gör ni med Forgeworld?
Men förmodligen kommer de flesta saker från Forgeworld att vara OK, men vissa av deras mer galna saker kommer att ge grova kompminus.
Det är så man blir sugen på att lira 40k igen.
kanske viktigast av allt.. När släpper ni platserna?
- Skcuzzlebumm
Är det på Påsk helgen igen?
refabricated skrev:Och jag som tänkte spela fluff...
