Khorne Demons
Re: Khorne Demons
De modellerna ser väldigt lovande ut. Skall bli spännande att se dom målade.
Angående hornen så tycker jag att de inte skall växa in i huvudet. Bloodletters har ju en annan typ av horn, som är mer kaotiska och spretiga. Det här är klassiska tjurhorn, och de tror jag ser bättre ut om de inte muterar ihop med huden.
Re: Khorne Demons
Precis som Ooan så tycker jag att det ser snyggare ut med tjur- eller gethornsliknande horn på prinsarna. De växer ut ur huvudet, med en bas som är omgärdad av päls. Go go getdemoner!
Re: Khorne Demons
Det är sjukt manligt att ha en armé utan en enda skytteattack! :)
(Jag tycker att hornen ska ha ett avslut.)
daskad
Re: Khorne Demons
Inlägg av daskad »
Du är heeelt sjukligt bra på greenstuff! :wub: :wub:
Håller med de flesta om att du bör ha ett avlut på hornen
BoBo
Re: Khorne Demons
Inlägg av BoBo »
Hej
Tackar för allas inputt, kommer nu fixa till hornen så att de får ett avslut! (go go getdemon) Uppdates kommer till helgen!
@Excessus: Jag använder GW sculpting tool, GF9 stora sett, Clay shapers och lite trä verktyg som kan köpas i keramikaffärer!
@Claimh_Solais: Jag börjar bli gammal.....jag har hållt på med denna hobbyn i c:a 22år nu, dock började jag skulptera i milliput! På dessa figurer ligger mycket tid bakom....totalt kanske 20-25 timmar på varje!
@HeadWar: Min plan är att erbjuda min motståndare att hoppa över sin skytte fas i byte mot att jag hoppar över min och då behövs ju inget skytte ;)
Annars har jag byggt på displaybordet och limmat vanliga letters, warhounds och cruchers.....Chaos warhounds har en sketadålig passform så där måste jag tyvärr GS'a för en massa håligheter och gjutmissar...:(
Sen skulle jag behöva lite tips om hur man kan göra balroggens vingar avtagbara! Vill inte limma på dem på figuren för då kommer den inte få plats i någon låda men sen vill jag heller inte "bara" ha magneter då vingarna kommer trilla av hela tiden när man spelar! Sen kommer man till det kluriga.....hur ska man täcka för den kanten som kommer finnas mellan vingen och kroppen om man ska ha dem avtagbara?
/Peder
Re: Khorne Demons
Jag antar att en kombination av rejäl pinning som bara är limmad på ena sidan tillsammans med en hyfsat kraftig magnet är den enda realistiska lösningen?
Och för att få det snyggt så behöver du nog modellera så att övergången på något sätt är en del av utseendet, alltså lite som hornens "avslut".
Re: Khorne Demons
Du kan modellera rustning på basen av vingarna, då kan du gömma skarven mer. Jag ritade en illustration av vad jag menar som visas nedan:
Det röda strecket är en skarv, och det andra kan ju kanske vara nån sorts rustning...en Bloodthirster har ju ändå rustning... :)
[Edit]: det ska alltså föreställa en vinge, basen ska vara till vänster och själva vingen till höger... :P
BLOODLETTERS
Re: Khorne Demons
Inlägg av BLOODLETTERS »
Varför kan vissa få sina gubbar så snygga när andra (läs jag) ibland inte ens kan få en lite färg att se bra ut!?
Jag är visst lite ensam om hornen då jag tycker inte de ska ha ett avslut utan du skulle måla dem som nåt brinnande som kommer ut ur huvudet, finns väl varken början början eller slut i Chaos endast oändligt med möjligheter.
Hur du en gör så kommer den här armén bli så jävla snygg! :wub: :wub: :wub:
Mvh Emil
BLOODLETTERS
BoBo
Re: Khorne Demons
Inlägg av BoBo »
Hej
Tack för förslagen på vingarna! Det HeadWar föreslår låter som en vettig lösning...man kanske kan täcka över skarven med ett läderband (eller rustning som Excessus föreslår) som håller upp rustningen eller nått? jaja.....är inte riktigt där ännu och blir det inte bra får jag helt enkelt fixa en större väska...
Dax för lite bilder!
limmat plast....tråkig bild men det händer saker i vilket fall som :)
Avslut på hornen + att jag tog bort strukturen så de inte skulle se ut som hårtussar! Bättre? Sämre?...skitsamma?
WIP Displaybord.....detta visade sig vara galet mycket svårare och tidskrävande än vad jag hoppats på....menmen
De gröna prickarna är där Cruchers ska stå. Röd = Blood thirster, Blå = demonprinsar och Rosa = herald o skulltaker!
40mm är hundar och 25mm letters. Har lite funderingar på att skifta heralderna med de bakre demonprinsarna....då ser man BT bättre och prinsarna kommer då stå på ett led längst fram istället!! Säg gärna vad ni tycker..
Tanken är att det som är kladdigt röd målat nu ska vara vatten färgat rött av blod eller nått och stenen (wills plasticard, crazypaving) är där gubbarna ska stå, dock är det inga baser på just nu! Mellan stenarna o vattnet ska det vara ganska mycket döskallar som ligger delvis i vattnet (temat blod o skallar kanske inte är så orginellt till khorne men jag gillar klassiska teman och förhoppningsvis ska jag göra det rättvisa)
Kommit så pass lång att jag kan börja limma gubbar på baser i vilket fall som.....
Säg gärna vad ni tror,tycker eller nått annat
/Peder
daskad
Re: Khorne Demons
Inlägg av daskad »
Hornen blev heeelt outstanding nu! Grymt snyggt och mycket bättre än det gamla
