Tack!
Inspirerad av Max oortodoxa tekniker för figurmålning gjorde jag ett test med en DG marine. Tanken var att använda samma tekniker som jag normalt använder på tanks och målet var att få en mall för att kunna måla upp en stor mängd gubbar snabbt och någorlunda enkelt. Såhär blev det;
Äh, de två första bilderna är WIP ser jag nu, ignorera dem!
Blir ju riktigt läckert. Har du någon helkroppsbild på de färdiga gubbarna?
Tack, here you go;
Ska fila till några smågrejer inför målningen av resten men överlag är jag nöjd med resultat/tidinvestering på den.
Nu vet jag inte hur lång tid det tog men resultatet ska du vara nöjd med. Passar riktigt bra på nurgle gubbar.
Du kan inte göra ett Tutorial på det målar schemat?
Tack Max, du har varit en stor inspirationskälla!
@SnuffyN; om du går in på Warseer; Project logs; Chaos logs hittar du min tråd där. Ingen riktig step by step men lite mer info. Ska se om jag kan få till nåt mer ingående här framöver.
verkligen imponerad av det fläskköttiga kreaturen på förra sidan! måste kolla resten av tråden
