Me and my drum? Nej nej... Me and my Dremel!
Att skruva fast drakarna var ingen hit.. De satt där de skulle, men när jag satte på mina transportglasögon så var det ingen vacker syn.
Två ömtåliga lerstatyer som sticker rakt upp och rakt ut från den annars stabila ramen? Skulle inte tro det....
Lösning: Magneter.
Igår fräste och filade jag ur en skåra för metallskenorna drakarna sitter på, idag fräste jag ur en plats för en stark magnet.
Like a glööööööve!
Superlim under och lite press ovanpå, sen satt de där de skulle!
Inga skruvar, när sedan tyngden från taket hindrar dem från att tippa framåt eller rotera om någon råkar komma åt dem så kommer de att sitta bra!
Innan de sätts dit syns bara den smala skåran när taket är på, bara att trä in metallskenan!
Jag grusade gavlarna och långsidorna och la ett lager svart spray för att hjälpa till att fixera grusen än mer.
Inte nöjd. Gavlarna blev för enformiga. Måste på något sätt få dit några bräder eller något som bryter upp ytorna i mindre sektioner. Hade varit lättare att göra innan grusen.. men men, you live, you learn.
Jag upptäckte sedan när det var mörkt i rummet och jag hade lamporna inuti taket igång att väggarna blir täckta av runor!
De dubbla lamporna ger dubbla rader med tecken i olika storlekar, det er ut som om någon sorts hemlig ritual pågår i rummet!
Saknar bara något liten alvprins till grytan sedan kan jag nog laga till en Avatar!
Grannarna stör iaf inte, verkar mest skynda förbi huset med barnen hårt i hand. De måste haft bråttom.
