We are the robots
Elevatorlake
Re: We are the robots
Oh, älskar den slitna looken du fått till på den. Kungligt!
Verkligen toksnyggt!
- Optimus Prime
- Optimus Prime
Riktigt fina robotar, gillar verkligen hur realistiska de ser ut.
Tack, tack o tack!
Blev själv väldigt nöjd med denna, kul att ni gillar stilen oxå. Sedan är det baserna som är ok......men det fattas något. Kan inte riktigt sätta fingret på det. Får experimentera vidare.
Fridens!
Fridens!
Elevatorlake
Jag tror någon form av märkningar eller nummer (alltså dekaler) i någon kontrasterande färg (vitt eller gult kanske) skulle hjälpa till att bryta upp ytorna lite kanske?Ismeno skrev:Tack, tack o tack!
Fridens!
Vädringen är ju som sagt världsklass!
Hur gjorde du de snygga nyansskiftningarna av det gröna på axelskydden, är det saltteknik med olika grönfärger?
Sitter faktiskt ett par markings i rött på, men lyckades ta kort i vinkel så ingen syns.....Elevatorlake skrev:Jag tror någon form av märkningar eller nummer (alltså dekaler) i någon kontrasterande färg (vitt eller gult kanske) skulle hjälpa till att bryta upp ytorna lite kanske?Ismeno skrev:Tack, tack o tack!
Fridens!
Nyansskiftningarna på plåtarna är lite speciella. Först målade jag hela modellen med Mr.Color 131 (brun) blandat med lite rostpigment. Sedan målade jag på ett par tunna lager med toppfärgen 126 & 128 (grön & beige) utblandat med thinner. Sedan tog jag en pensel fuktad med thinner och nötte bort färg här och var.
Har kämpat med denna teknik ett tag, inte helt lätt att bemästra. Men den här gången funkade det, så jag är nöjd.
En snubbe som har full koll är Charlie, en New York-bo som hjälpte mig komma igång med den här målningsstilen. Kolla gärna in hans blog, grym inspiration!
http://jsan9.blogspot.se/?m=1
Elevatorlake
Ska kolla in den närmare, såg riktigt intressant ut!
En annan fråga, vad brukar du använda för salt när du kör salttekniken? Jag har provat några olika men får den aldrig riktigt som jag vill, brukar ofta vara för grova korn. Jag får inte riktigt lika bra resultat med chipping medium så jag är på väg tillbaka till saltet igen.
Har bara testat salt-chipping en gång, så ta det med en nypa salt....... EhumElevatorlake skrev:Ska kolla in den närmare, såg riktigt intressant ut!
Använde flingsalt som jag krossade mellan fingrarna. Tyckte det funkade bra till riktigt sliten look, typ övergiven utrustning som stått ute och rostat. Skulle kanske inte använt det till ett fordon som är "in action".
Elevatorlake
Jag har vanlig metallfärg under och inte rost, vill bara simulera färg som slitits bort.Ismeno skrev:Har bara testat salt-chipping en gång, så ta det med en nypa salt....... EhumElevatorlake skrev:Ska kolla in den närmare, såg riktigt intressant ut!
Kan säkert funka alldeles utmärkt. Som sagt, jag är noob på tekniken, men tricket är nog att få varierande storlek på saltet för bästa effekt. Vad är det du bygger på?Elevatorlake skrev:Jag har vanlig metallfärg under och inte rost, vill bara simulera färg som slitits bort.Ismeno skrev:Har bara testat salt-chipping en gång, så ta det med en nypa salt....... EhumElevatorlake skrev:Ska kolla in den närmare, såg riktigt intressant ut!
