Orks - ok eller T-röd?
Tjena,
Jag håller på och försöker få till till meganobs och kan inte bestämma mig om jag tycker att rustningen är lite väl blank. Inte riktigt som jag tänker mig skitiga orker.
Vad tycks? Är den ok eller ska den ned i t-rödsburken?
Skickas från min iPad via Tapatalk
Re: Orks - ok eller T-röd?
Jag tycker det ser bra ut.
Prova att bara köra lite matt lack över kan ta udden av det blanka utan att behöva ta till allt för drastiska metoder
Mörk bild med mörkt målningsschema. Svårt att ge feedback tycker jag. Går det att ljusa upp bilden?
Tack för svaren.
Öh, jag är inte jättevass på ljussättning och modellfoto, så den tyvärr lite mörka bilden är nog allt jag kan åstadkomma. Jag har försökt med matt lack men då blev det "konstigt". Nubben såg omålad ut, eller slarvigt målad, typ.
Försöker komma på nåt innan jag börjar måla upp de andra 4... (och deras Battlewagon som jag tänkte ska ha samma tema som deras rustningar).
Kanske vädring med "ljus" lera/damm och ljusa repor kan skita till den och samtidigt använda den mörkare rustningen som kontrast?
Orker blir ju mörka om de ska ha svart rustning. Du kan kanske testa att highlighta upp huden lite, eller lägga en ikon eller ett möster på toppen? Gula, vita eller röda tänder, yxor eller schackrutor? Efter det går det absolut att smutsa ned, då syns smutsen mycket lättare.
prova GW färgen Typhus corrosion. Ta bara lite lite grand, och smeta sedan ut den med fingret på modellen. Testa på en annan bit som du målar likadant som rustningen för att se ifall du gillar effekten.
Tack för tipsen!
Jag ska nog försöka med samtliga råd: 1) highlighta upp huden 2) schackrutor (rutor är ju goffiga) 3) sen lera och typhus corrosion.
Dry brusha med lite eshin grey kommer ta ner blankheten med=)
Jacob Ekekrantz- Games of Westeros
Mer ITC åt folket!
Mer ITC åt folket!
