Projekt: Dredd
Projekt: Dredd
Startar upp en ny målarblogg för detta projektet. Här ska det byggas en 1850p lista baserad på easy komp och enbart dreadnoughts!
Då mina Harlequin nästan bara är måla måla måla. Så behövde jag ett mer bygg och modd projekt att byta emellan.
Startade med att handla foamboards och kartong idag efter jobbet. Började på den första av 9st poddar
Listan kommer lite senare men här har ni lite bilder så länge. På mitt allra första försök
Re: Projekt: Dredd
Spännande med dreadnoughtprojekt!
Blir det "bara" gw-modeller eller smyger det sig in någon fw också?
Vart köpte du kartongen någonstans? Jag är på jakt efter något liknande till ett av mina projekt.
Re: Projekt: Dredd
Tänkte nog smyga in en Leviat också. Den är ju så ball med dubbla storm cannons! . Och får man inte spela fw så gick poängen jämnt ut med 2st dreads med dubbla twin autocannons.
Handlade allt material på http://www.in-exfarg.se/papper-kartong- ... /montering.
Re: Projekt: Dredd
Tack för länken, den ska detaljstuderas!Iambroborn skrev:Tänkte nog smyga in en Leviat också. Den är ju så ball med dubbla storm cannons! . Och får man inte spela fw så gick poängen jämnt ut med 2st dreads med dubbla twin autocannons.
Och jag håller med om leviathan, coolaste modellen på länge alla kategorier och framförallt med all dakka som dubbla storm cannons innebär.
Re: Projekt: Dredd
Re: Projekt: Dredd
En sak som du säkert känner till redan, men som annars är värt att påpeka - om de är byggda av foambord/kapa-platta (vilket de ser ut att vara) så måste du se till att skydda allt "skum" innan du grundsprayar dem. Vissa märken foamboard klarar vissa märken av spray, men för det mesta fräter sprayen sönder skummet på några sekunder. Jag har sett folks terrängbitar disintegreras när de blir sprayade, och det är inte kul.
Går man över det skum som är exponerat med en lager trälim innan man sprayar så skyddar det oftast tillräckligt.
Snyggt bygge förresten!
Re: Projekt: Dredd
Tackar! Detta har jag redan lärt mig den hårda vägen på gamla dar
Re: Projekt: Dredd
Hur grundar/primar du pappen innan du målar den? Målar man direkt på pappen suger den väl dels rätt mycket färg och dels kan den väl "slå sig" eller vad det nu heter när den blir våt?
Re: Projekt: Dredd
Med pensel och utspätt trälim som nämnts innan. Just pappen som är på foamboarden är glansigt till ytan så tror inte att det suger någon färg. Sen när limmet torkat så tänkte jag dra silverspraj. Eventuellt kanske jag orkar gå över med lite tubspackel innan.Elevatorlake skrev:Hur grundar/primar du pappen innan du målar den? Målar man direkt på pappen suger den väl dels rätt mycket färg och dels kan den väl "slå sig" eller vad det nu heter när den blir våt?
Efter det så blir det några lager hårspray och svart över det sen. Målet är att skrubba bort lite svart färg med en fuktig tandborste för att få den att se sliten ut. ''Ismeno'' på forumet är kungligt duktig på detta
Re: Projekt: Dredd
Nio poddar haha, det är en början det =)
Kommer bli kul se när innehållet till poddarna börjar kika fram :)
