Tuska the daemon killa (eller random demon-ork)
Re: Tuska the daemon killa (eller random demon-ork)
Jag tycker att det ser väldigt mycket ut som en Demonprins med ett Orkhuvud på. Benen är för knasiga, helt enkelt. (Jag har byggt om en demonprins för att ha "mänskliga" ben istället för kycklingvarianten.) Ett par rejäla dojor kanske skulle hjälpa upp? Då döljer du klorna men får mer kängpunkarkänslan som Orkerna ju har lagt sig till med.
Projektet är mycket ambitiöst och tekniskt väl utfört, jag tycker bara att det är tråkigt om det ska falla på detaljer som dojor...
(Sen är jag oerhört skeptisk till lampor i modeller, men det är min alldeles egna åsikt.)
- Kontakt:
Jo jag har också tänkt att det kanske inte blir orkiskt nog... Men jag tänker att färgen kanske löser det... Sen var ju kängor en väldigt bra ide. Ska se om jag klarar av att green-stuffa till detSerpent skrev:Jag tycker att det ser väldigt mycket ut som en Demonprins med ett Orkhuvud på. Benen är för knasiga, helt enkelt. (Jag har byggt om en demonprins för att ha "mänskliga" ben istället för kycklingvarianten.) Ett par rejäla dojor kanske skulle hjälpa upp? Då döljer du klorna men får mer kängpunkarkänslan som Orkerna ju har lagt sig till med.
Lägg gärna upp en bild på hur den demonprinsen ser ut!
- Kontakt:
Första omgången green stuff, alla hål är fixade. Det är också dags för sanningens minut... fungerar lampan???
- Kontakt:
Försök till byte av skor:
Mycket bättre.
- Kontakt:
Dags för basen. Eftersom jag behöver gömma batterierna någonstans tänkte jag göra en något större trä-bas och jag hittade dessa på panduro:
För att få ordentligt med plats limmar jag ihop två (och låter det torka över natten under tryck)
Nästa steg blir att borra hål för batterierna, jag hittade dessa batterihållarna på kjell & company, så då slipper jag löda direkt på batterierna och jag slipper tänkta på någon av-och-på knapp:
Batterihållarna ihoplödda med kablarna, och fastsatta med greenstuff:
Slutligen lite sten och grus fastlimmat på basen:
Jag kommer limma på lite gräs och eventuellt annat grejs när det väl är målat.
Diameter på basen.?
- Kontakt:
På tok för stor... ca 90mm. Men jag tycker att den behöver vara så stor för att fungera. Den som borde vara till en warboss hade inte gått ändåRöde skrev:Diameter på basen.?
Det är mest en display-bas ändå!
Darn, vilken skapelse ni fått till =)
Me like
Me like
- Lottomannen
90cm? Modellen delen måste vara jääättestor. För att inte tala om batterierna!
[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
S.O.R.K
S.O.R.K
