Tuska the daemon killa (eller random demon-ork)
- Kontakt:
Ett projekt som har gått runt och tänkt på ett tag, demon-orker, eller snarare hur orker hade hanterat kontakt med Chaos, om det är "loot" eller modifierade "gifts" är oklart.
Steg ett, en warboss, baserad på en daemon prince och massa random ork-delar. Jag tänkte även passa på och pröva massa komplicerade grejor jag inte gjort innan, tex greenstuff och LED-ljus.
Första teasern:
Första teasern:
- Kontakt:
Re: Tuska the daemon killa (eller random demon-ork)
Tack för uppmuntranSilvertejp skrev:Stenhårt! Verkar lovande!
Steg 1,
börja fila och skära bort icke-orkiska demon-märken. Spkar och horn är ok, märkliga symboler och 8-kantiga stjärnor är inte ok:
Steg 2,
Leta upp orkiga saker att ersätta dem med:
- Kontakt:
En bit på väg:
Sen ska även lysdioden in, jag tänkte ha två först, men de var lite större än vad jag trodde så det får bara plats en i huvudet. För att få rätt spänning behöver jag även använda lite resistorer. Jag tänker driva dessa med 6 volt, alltså 2 st 3 volts batterier.
Kommer ihåg Nurgle orks , både roliga orker och kärleken från papa nurgle
GoB'are
Robin Uhnegård
Robin Uhnegård
- Kontakt:
Låter spännande. Något du gjort själv? Bilder?Uhnis skrev:Kommer ihåg Nurgle orks , både roliga orker och kärleken från papa nurgle
Denna blir nog mer khorne-lik. Men inga "gifts", snarare stulna/lootade saker isf
- Kontakt:
Magen är ihålig och har plats för lite kopplingar, hjälmen är likaså ganska bra.
Ögonen på hjälmen har borrats, samt halsen för att kunna montera LED som huvud:
Något jobbigare var att borra igenom hela benen för att kunna dra kablarna ner till plattan, men nu är det gjort. Blev några hål som måste fixas med greenstuff:
Vapen-armarna är också klara:
Demonprinsen och orkdelarna gör sig ju verkligen bra tillsammans! Har du planerat hur du ska måla den, blir den orkgrön eller har du andra planer?
- Kontakt:
Helt klart ork-grön hud. Sen är är inte säker på om jag ska köra ren metallen som "metallfärg" som dessa:Elevatorlake skrev:Demonprinsen och orkdelarna gör sig ju verkligen bra tillsammans! Har du planerat hur du ska måla den, blir den orkgrön eller har du andra planer?
eller om den också ska gröntonas, ungefär som denna:
- Kontakt:
Ok, kablarna är dragna och lödda...
Från framsidan:
Och något senare när huvud och armar är fastmonterade:
Från framsidan:
