Benmannens Dark Eldarblog!
Tjena boys, jag lät min gamla gaminghemsida gå i graven för ett tag sedan... Jag tänkte istället starta en 40k blogg om mina Dark Eldar. Så mycket nytt händer med armen med det nya Codexet ute, så det kommer uppdateras en hel del. Jag har ju runt 8000p målade och några tusen till som väntar på penseln, så det finns massor att snacka om. Framförallt måste mycket av det gamla bakas om till det nya formatet.
Jag tänkte spela 40k på GothCon i år också så jag kommer blogga om armelistan fram till dess och sen skriva en rapport.
Kika gärna in här och prenumerera på bloggen:
http://stefan13.typepad.com/blog
Re: Benmannens Dark Eldarblog!
Hurra!benmannen skrev: Jag tänkte spela 40k på GothCon i år också så jag kommer blogga om armelistan fram till dess och sen skriva en rapport.
Lade just upp en bild på min nya Voidraven Bomber... Vad tror ni om den:
Det är andra försöket på att sätta ihop en och jag tror jag lyckades den här gången.
Tycker du ska plocka bort grejerna som ska hålla i prism-kanonen, så att kanonerna kommer ner i urgröpningarna och inte sitter ovanpå.
Men den ser riktigt fin ut
Håller med om att du nog ska sänka kanonerna.
Och jag gillade inte heller den förra.
Tack för kommentarerna, hmm. Ja, det skulle gå att magnetisera dem rakt fram från prismhållarna. Att ta bort dem helt lämnar innanmätet lite för öppet. Jag kanske skulle ta och testa det. Det som är bra nu är att den har lite profil. Annars blir den rätt platt men det kan vara snyggt också iochförsig.
Dessutom behöver piloten mer spikar...
ursäka om jag klagar men jag skulle sätta kanonerna längre bak
Nej det är bra med klag. Jag vill ha feedback Så tack för det.
Jag har lite andra båtar med kanonerna långt bak, men det är rätt dåligt speltekniskt. Sitter inte de längst fram så kan potentiellt motståndaren skjuta på ens fordon medans man själv inte når fram... Det är bäst att ha dem längst fram, men du har rätt, det kan vara snyggare att ha dem längre bak! Mina Ravagers har det så tex.
