Diverse 30K bitz sökes
Moj
Jag ska sätta igång med ett nytt projekt som du gärna får bidraga till i form av bitz. Har bitz i utbyte, swishade stålars eller ett gott ord hos gubben som håller räkningen.
Ur Calthlådan:
Bolt pistols
Chainsword med lämplig arm till
Kan även tänka mig hela omonterade modeller ur Calthlådan om priset känns rimligt. Framförallt Dreaden och vanliga marines. Gärna kompletta sprues.
Har 40K plasmor, missile launchers, multi melta och meltor mm. att byta mot.
Tack på förhand.
Elevatorlake
Re: Diverse bitz sökes
Inlägg av Elevatorlake »
Röde skrev:Moj
Jag ska sätta igång med ett nytt projekt som du gärna får bidraga till i form av bitz. Har bitz i utbyte, swishade korvören eller ett gott ord hos gubben som håller räkningen.
Söker:
MKIV-hjälmar från Calthlådan. Par stycken räcker gott.
Pappersgrejer och Purity seals. Allsköns papperslappar att dekorera Word Bearers med.
Cataphracti-hjälm. 1 i plast vore sååå najs.
Warp Talon hjälm.
Böcker
Eviscerator/långsmalt chainsword
Chaos power weapons, gärna något som går åt huggar-hållet. Böjd klinga alltså...
Kan även tänka mig hela omonterade modeller ur Calthlådan om priset och tajmingen känns rätt.
Tack på förhand.
Söker du vanliga mk4-hjälmar från calth har jag ett gäng eftersom jag köpte upgrade packs till mina från fw. Messa hur många du vill ha och vart de ska skickas så lägger jag de på lådan.
stormshaft
Inlägg av stormshaft »
Jag har en del sådana här över från min Warhound, är det av intresse?
Har såna och reagerar dåligt på cyanakrylat, så superlimma resin är ingen höjdare för mig. Plast är det som gäller.
Jag har en del "vanliga" purity seals så lite udda stuff från ex WHFB steam tank och annat vore fräsigt. Annars är det Khataphracti-hjälm som är mest eftertraktad.
stormshaft
Röde skrev:Har såna och reagerar dåligt på cyanakrylat, så superlimma resin är ingen höjdare för mig. Plast är det som gäller.
Haha, min bitsbox är inte så välfylld som jag inbillar mig med andra ord. :)
Jag kan absolut skicka en cataphractus-hjälm, någon av dem som du är specifikt intresserad av? Jag hittade det här chaos-svärdet som kanske är av intresse. Förvisso inte böjt och huggvänligt men dekorativt. :P
Hjälmen vore awsome. Vilken som funkar nog. Ska ha den till karaktären i Calthlådan som är barhuvad.
stormshaft
Röde skrev:Hjälmen vore awsome. Vilken som funkar nog. Ska ha den till karaktären i Calthlådan som är barhuvad.
All right, skicka adress i pm så lägger jag den på lådan.
Tackar.
Och en rejäl edit i första posten.
Det här går riktigt dåligt...
Edit i första posten igen.
Lite ändringar...
