Förändra hur ranking räknas ut
Allting som rör rankingen
Hylander
Re: Förändra hur ranking räknas ut
Inlägg av Hylander »
Jag gillar schack och dess ranking. Att helt enkelt rapportera efter en turnering vilka man mött och använda tabellen:
http://www.schack.se/tavling/tabell-for ... berakning/
W/L/D med att 12-8 är draws kanske.
Hylander skrev:Jag gillar schack och dess ranking. Att helt enkelt rapportera efter en turnering vilka man mött och använda tabellen:
Det är så ELO-rankingen fungerar, men den är mycket mer nyanserad.
Hela systemet med utslagning är mycket bättre än 20-0 system. Det är så mycket mer imponerande att gå 7 raka vinster än 5 vinster och 2 förluster, oavsett hur stora de där 5 vinsterna var.
Håller inte med. Utslagsturneringar blir väldigt snabbt tråkiga för många då 50% av fältet blir chanslösa efter varje match. Det stora problemet är dock att det kräver fler matcher, ska man bara spela 5 matcher, vilket är standard, så kan man max ha 32 deltagare. Så ska man köra på wdl måste man klämma in en 6e match på det flesta turneringarna.
leidstedt
Inlägg av leidstedt »
Jag håller med Flogger. 50% är redan chanslösa till en seger innan turneringen har börjat.
Konfa
Inlägg av Konfa »
20-0 har väl också fördelen att det jämnar ut matcherna desto längre det går?
DHettNeck skrev:Håller inte med. Utslagsturneringar blir väldigt snabbt tråkiga för många då 50% av fältet blir chanslösa efter varje match. Det stora problemet är dock att det kräver fler matcher, ska man bara spela 5 matcher, vilket är standard, så kan man max ha 32 deltagare. Så ska man köra på wdl måste man klämma in en 6e match på det flesta turneringarna.
Håller inte med alls. Torskar du första matchen och inte kan vinna så kan du fortfarande komma högt upp. Alternativt kan du lattja lite och spela för funzies mot andra som förlorat de med, roligare för alla :)
NilssonHarHund
Inlägg av NilssonHarHund »
Jag håller också med flogger
Jag tänker att det polariserar communityn ännu mer och gör listorna ännu grisigare om du "måste" vinna varje match.
Men jag kan ha fel. Det har hänt att jag haft det...
Rymdräven
Inlägg av Rymdräven »
Röde skrev:Jag tänker att det polariserar communityn ännu mer och gör listorna ännu grisigare om du "måste" vinna varje match.
Och det är i skillnad mot att man "måste" vinna varje match mot de sämre med 20-0!!
