Uppdrag Gamers Weekend 2019
Moderatorer: Youndi, Boggalogg, patrik thoren
I samtliga uppdrag gäller följande sekundäruppdrag: Slay the warlord, Linebreaker, First strike
Strategems som hämtas från uppdraget kan endast spelas en gång per turn.
Match 1, 3 och 5
1. Definiera terräng. Slå en tärning, vinnaren sätter ut första objektiv
2. När alla bord är färdiga slår arret fram ett Eternal och ett Maelstrom uppdrag från listan nedan samt en deployment map.
3. Slå en tärning, vinnaren väljer sida och sätter ut hela sin armé. Efteråt sätter förloraren ut sin armé.
4. Vinnaren från 3 bestämmer vem som skall börja.
5. Varje spelare får ta bort upp till 6 kort ur Maelstrom-leken
6. Slå för sieze och spela matchen.
Maelstrom
1. Disruptive signals (Ca18)
2. Decapitation strike (Ca18)
3. Strategic Gamble (Ca18)
4. Tactical Cascade (Ca18)
5. Visions of Victory (Ca18)
6. Scars of battle (Ca18)
Eternal:
1. Retrival (Regelboken)
2. The scouring (Regelboken)
3. Big guns never tire (Regelboken)
4. Scorched earth (Ca17)
5. Dominate and destroy (Ca17)
6. Supplies from above (Ca18)
Match 2 och 4
3. Slå en tärning, vinnaren väljer sida och sätter ut en enhet. Alternera sedan att sätta ut enheter.
4. Slå om vem som skall börja, den som deployade färdigt först får +1 på slaget.
Maelstrom
1. Kill confirmed (Ca17)
2. Targets of opportunity (Ca17)
3. Sealed orders (Ca17)
4. Deadlock (Regelboken)
5. Spoils of war (Regelboken)
6. Cleanse and capture (Regelboken)
Eternal:
1. Spearhead assault (från kortändan 12" in på sidan, 27" in i mitten)
2. Dawn of War (Från långändan, 12" in)
3. Search and destroy (Högra fjärdedelen minus en 9" ring från mitten)
4. Hammer and anvil (Från kortändan 24" in)
5. Front-line assault (Från långändan, 6" in på kanten 15" in i mitten)
6. Vanguard strike (Vänstra hörnet 12" från en linje mellan övre vänstra och nedre högra hörnet)
Match 1, 3 och 5
Maelstrom
Eternal:
Match 2 och 4
Maelstrom
Eternal:
Re: Uppdrag Gamers Weekend 2019
Diff VP . Konverterat
0-1 .... 10 - 10
2-3 .... 11 - 9
4-5 .... 12 - 8
6-7 .... 13 - 7
8-9 .... 14 - 6
10-11 . 15 - 5
12-13 . 16 - 4
14-15 . 17 - 3
16-17 . 18 - 2
18-19 . 19 - 1
20+ .... 20 - 0
0-1 .... 10 - 10
2-3 .... 11 - 9
4-5 .... 12 - 8
6-7 .... 13 - 7
8-9 .... 14 - 6
10-11 . 15 - 5
12-13 . 16 - 4
14-15 . 17 - 3
16-17 . 18 - 2
18-19 . 19 - 1
20+ .... 20 - 0
- refabricated
Har ni tänkt på att ha luft i schemat för att synca alla bord inför missions? Brukar kunna vara en del spring med rökning och annat.
Dvs har ni en plan för att se till att alla är klara att ta emot missions när ni vill köra igång matcher?
Det finns tider i schemat då matchen börjar. Vi utgår ifrån att alla är vid sina bord och redo att börja sätta ut objektiv vid dessa tider. Missions rullas så snart alla bord är färdiga.refabricated skrev:Har ni tänkt på att ha luft i schemat för att synca alla bord inför missions? Brukar kunna vara en del spring med rökning och annat.
- refabricated
Utlova 'Putte-utskällningar' åt dem som missar
Epic!
Epic!
Slänger ni ihop en kort beskrivning av de olika missiona eller skall man släpa med CA17 och CA18 utöver sin Codex och regelbok?
En kort beskrivning av alla missions hade varit underbart.
Det blir nog till att släpa. Att ha med sig böcker man behöver brukar höra till.
Tjo! Hur ofta får jag spela signal interupt stratet från disruptive signal missionet?
Samma fråga med second chanse i targets of oportunity och acceptable losses i sealed order.
Enligt raw är det obegränsat men kan behöva house rulas till max 1 per runda?
