Space Wolf. Behöver råd och tipps!
- The Gretchin
Re: Space Wolf. Behöver råd och tipps!
Ser betydligt mindre blått ut nu. Ser riktigt bra ut enligt mig iaf.
Helmer Jonelid
Okej nu sitter jag i det blå skåpet och det luktar skit!
Jag har äntligen fått tummen ur arslet och köpt fler gubbar till min Space Wolf Arme.
Lima ihop nästa tio för målning, grunda svart som vanligt, cote med Adeptus Battle Grey (Foundation) och Badab Black Wash, vänta en timme på att de ska torka innan jag dry bruchar dem.
Och helvete det är inte samma ton som det är på min första tio gubbar (se bilderna ovan). Dessa är faktiskt gråa som första bilden… Och jag har kommit att gilla den blåa tonen.
Samma penslar, färg, nytt vatten ifs men knappast det som gör den blåa tonen.
Jag använder denna guiden http://space-wolves-grey.blogspot.com/2 ... olves.html när jag målar min gubbar. Kan någon svara på vad den blåa tonen kommer ifrån?
Skakat den gråa tillräckligt? Det kan ha att göra med hur tunna lager du lägger, ifall det svarta lagret under lyser igenom eller så.
Jag har gjort något liknande men istället för att washa med badab black efter adeptus så kör jag den blåa washen, kommer inte på vad den heter. Det ger en mycket tunn blå nyans senare när man har torr borstat med ett par lager grått. Kan vara värt att testa ifall du gillar att ha en svag blå ton på valparna.
Kan var det sm saknas mig? Jag har ju dry bruchat med fotress grey på de andra gubbarna.
Tror du att det kan vara därifrån den blåa nyansen kommer?
Jag tycker att de flesta foundationfärgerna har en del blått i sig innan man skakat dem. Som ett skikt högst upp.
Jo, så kan de va. Att jag inte skakade burken tillräckligt första gångerna jag målade.
Får testa de, har ett par delar som jag kan prova på.
Nu har jag luskat ut svaret. Helt ärligt detta höll på att driva mig galen!
Har suttit och målat bitar som jag inte använt till gubbarna nu i snart två veckor för att luska ut hur man får fram den där blåa nyansen.
Svart kom till mig när jag började måla en av gubbarna.
När de andra färgerna kommer på plats så läser ögat in den gråa färgen som blå. För den fick genast samma ton som de andra gubbarna.
Bara genom att torr borsta med Fortress Grey, måla axeln gul och få dit brons detaljerna, och hokus pokus så var gubben i samma nyans.
Jag kan knappt tro det! Seriöst, de här med hur ögat läser färger är något redigt skumt Mungo Jumbo. Kanske en smula upprörd över att det tog mig två veckor att lista ut också. Ja, så kan det kanske vara. Men men, det är som de vise säger ”en sjöman ber inte om med vind, han lär sig segla”.
Så det du säger är att du gav upp och körde på och att det då visade sig att det hade varit tricket redan från början...
Ja. Vist blir man trött.speedfreek skrev:Så det du säger är att du gav upp och körde på och att det då visade sig att det hade varit tricket redan från början...
Jag kan också passa att tacka för tipset om att hige lighta Boltguns men codex grey. Den lilla detaljen gjorde så att modellen kändes färdig. det var vad som saknades mig, Så grymt tacksam för det!
