Jag tror du kan använda en jetbike-canopy, wraithlord-huvud el dyl för förlängningen bakåt.
Bredden har du redan utan problem och formen spelar ingen roll med AV10 överallt.
Höjd och längd är det viktiga och skorpionlösningen blir skitsnygg.
@Imp. Blir inte den groteskt stor jämtemot en vanlig vyper?
Saeculum Obscurums Forum
- theWatchman
Fusk! Jag lovar att du snott min idé.... Frågan är bara hur du fått tag på den??? Har du hyrt in DiCaprio och extractat den?
Nja, inte direkt. Några mm bredare än vingarna bak på vyppern, som ju syns på bilden. Typ damma längd, men visst har den mycket större yta. Dock blir den antagligen lite lägre än en vanlig vypper.Snot skrev:@Imp. Blir inte den groteskt stor jämtemot en vanlig vyper?
Alternativet som Bulgrim föreslog ser ut så här, la in en vanlig vypper också, som jämförelse. På längden skiljer det typ 7mm, min variant är dock 6mm bredare. Höjden bli typ samma, lite högre eller lite lägre beroende varifrån man mäter. Ytan ovanifrån är dock en bra bit större på min.
Vilken variant tror ni blir bäst, den första eller den här?
ganska cheesy att få 1" blocka med så stor yta...
the godfather
haru snott batmans flygare?
håller med snot, den där har lättare för att stänga in en landraider...
Hur skulle den klara det? Speciellt om jag kör med en som är lite kortare. Spelmässigt så tror jag att standard vyppern är bättre på att stänga in saker i bilar, eftersom den är smalare kommer den ju in mellan saker lättare.the godfather skrev:håller med snot, den där har lättare för att stänga in en landraider...
the godfather
ställa sig framför?
